Cięcie sklejki gr.6mm jaka śruba i silniki? |
| Autor |
Wiadomość |
Jarosław B
Znawca tematu
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2006 Posty: 93 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-08-24, 09:03
| Witam.Widzę że dyskusja rozgożała na dobre . A więc przepraszam za ,,oszołoma '' -może za mocno powiedziane ale nie było to kierowane do Ciebie.Jeżeli już się chwalimy no to nie pozostane bez echa i powiem że też skończyłem mechanikę precyzyjną w Krakowie co niestety nie ma nic wspólnego z drewnem .Ale kocham drewno.Głównie ,,siedzę "" w antykach (odnowa reprodukcja i takie tam inne ).Ale powracając do tematu. Jak mój poprzednik napisał , faktycznie w obecnym czasie powstała taka anomalia żę serwa są tańsze od krokówek (oczywiście używane ) (a już napewno sterowanie )Jeśli chodzi o te prędkości to poprostu jest to przełożenie na zębatkach.Ale wszystkie te plotery z dużymi prędkościami na silnikach krokowych są dedykowane DO BARDZO MAŁYCH OBCIĄŻEŃ TYPU POLIGRAFIA GRAWEROWANIE itp. W żadnej firmie nie dostaniesz gwarancji na gubienie kroków podczas pracy.Zresztą teraz tak są napisane gwarancje że praktycznie nie obejmują NIC.Tak więc powiem jeszcze raz . Silnik krokowy a serwomotor to ta jak porównać PIĘŚĆ DO OKA .A póżniejsze zmiany zawsze napotykają na wiele problemów . Pozdrawiam Jarek |
jacek81
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-08-24, 09:04
Macie Panowie racie z tymi serwami więc będą Serwa. Magiczne pytanie, padło słowo „przyzwoita cena” to znaczy gdzie mogę to kupić żeby nie zapłacić powyżej 2500 zł za sztukę?
Za takie powyżej 250 W?
[ Dodano: 2008-08-24, 10:15 ]
I jeszcze jedno nie ukrywam że boje się tych listw zębatych, śruba wydaje mi się pewniejsza, tylko tu znów straszą za na tej długości będzie skakać jak struna,a taka fi 40 mm też?. Po za tym przy śrubach myślałem żeby zrobić to tak, aby śruba była po obu stronach stołu w środku serwo a wszystko napędzane paskiem. Wtedy na pewno nie będzie krzywienia się bramy i nie musze synchronizować serw ( na elektronice się za bardzo nie znam wiec nie zabieram głosu, we wtorek wraca z urlopu kolega który zawsze robi mi elektronikę i jego zapytam się jak to jest z tą synchronizacją ) coś mi się wydaja że założony budżet może nie wystarczyć |
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 694 Skąd: warszawa
Wysłany: 2008-08-24, 09:47
Jarosław B napisal | Cytat: | | A więc przepraszam za ,,oszołoma '' -może za mocno powiedziane ale nie było to kierowane do Ciebie. |
bartuss1 jedziemy do Krakowa ? |
jacek81
Wysłany: 2008-08-24, 11:14
| Ponawiam pytanie. Gdzie mogę kupić serwa? w dobrej cenie powyzej 250 W?? |
paulg
Specjalista poziom 1
Pomógł: 27 razy Dołączył: 28 Paź 2005 Posty: 249 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2008-08-24, 11:27
Można zapytać kolegi piotrjub - ma serwa BLDC - są może ciut droższe od
DC - ale przy okazji mamy sterowanie o kilka półek wyżej.
Pozdrawiam |
_________________ Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain |
bartuss1
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1777 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-08-24, 14:06
| pltmaxnc napisał/a: | bartuss1 jedziemy do Krakowa ? |
a rozkopane tam ze szkoda gadac, szkoda cennego czasu hehe |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
cnc2006
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lut 2006 Posty: 33 Skąd: ---
Wysłany: 2008-08-25, 04:52
Zrobiło się przeprosinowo, więc natychmiast wypada mi się przyznać, że przesadziłem mocno!
Jacek81 nie czuj urazy kolosalnej do mnie!
Pozdrowienia |
jacek81
Wysłany: 2008-08-25, 16:42
| I jeszcze jedno pytanie, jak piszecie o serwonapędach zawsze podawana jest moc w [W] a w ofertach firm są [Nm] jakie są zależności pomiędzy tymi wartościami? |
paulg
Wysłany: 2008-08-25, 19:14
| Cytat: | | podawana jest moc w [W] a w ofertach firm są [Nm] jakie są zależności pomiędzy tymi wartościami? |
Jakaś tam zależność jest ... ale nie aż taka oczywista
Bywają serwa o mocy np 1,5kW i momencie 5Nm i serwa 800W 5,5Nm - tak więc szukamy serw o interesującej mocy i największym momencie
Pozdrawiam |
— Mark Twain |
ARGUS
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 838 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-08-25, 19:27
ja tak sobie czytam i widzę że kolega "jacek 81" albo w czyms kłamie albo po prostu na łatwiznę idze
Cytat>>>
Więc skończyłem AGH na wydziale inżynierii metali i informatyki przemysłowej wiec teorie opanowałem.
Koniec cytatu
i jak się ma to pytanie do wykształcenia inżynierskiego ?
| jacek81 napisał/a: | | podawana jest moc w [W] a w ofertach firm są [Nm] jakie są zależności pomiędzy tymi wartościami? |
Kolega "idzie na łatwiznę "
Kolega cnc2006 ma rację ( no może bez tego szczeniaka ) |
