Brak pomysłów na wycięcie otworów w drewnie.
Witam wszystkich.
Mam problem z wykonaniem pewnej części z drewna chodzi o wykonywanie seryjne. Próbowałem przez firmy zajmujące się wycinaniem laserowym ,ale duży koszt jednostkowy i osmolone krawędzie. Tak mi wszystkie firmy odpowiedziały do których pisałem. Następny pomysł to wiercenie otwotów i wycinanie wyrzynarką włosową lecz zajmuje to dużo czasu i trzeba kombinować z ogranicznikami przy wycinaniu. Ostatni pomysł to frezowanie ,ale zostają łuki po frezie i wygląda to kiepsko. Skończyły mi się pomysły proszę o podpowiedz i radę odnośnie tego elementu. Wykonanie jest z buku lub z brzozy czyli średni twardych materiałów.
Proszę o pomoc. Zakażdą podpowiedż Dziękuję.
jeszcze sie nie spotkalem z wykrojnikiem do drewna
ale 12mm na prasie ?
pracowalem na prasach prawie 10 lat co prawda przy blachach ale jakies pojecie mam
i moim zdaniem to sie nie uda ale moge sie mylic
ja bym zaproponowal ciecie na frezarce z malym frezem chyba ze naprawde musi byc kat ale prasa raczej odpada chyba ze mowa o jakims innym wykrojniku
prasa daje nacisk pare ton zalezy jaka a wykrojnik dziala na zasadzie gilotyny do blach
nawet sklejke cieka uciac na gilotynie to nie beda takie krawedzie ladne
tak jak juz napisalem moge sie mylic blacha a drewno do odrebne tematy
