Brak pomysłów na wycięcie otworów w drewnie.
banaszczak
Post napisał: banaszczak » 26 lut 2007, 20:55
Witam wszystkich.
Mam problem z wykonaniem pewnej części z drewna chodzi o wykonywanie seryjne. Próbowałem przez firmy zajmujące się wycinaniem laserowym ,ale duży koszt jednostkowy i osmolone krawędzie. Tak mi wszystkie firmy odpowiedziały do których pisałem. Następny pomysł to wiercenie otwotów i wycinanie wyrzynarką włosową lecz zajmuje to dużo czasu i trzeba kombinować z ogranicznikami przy wycinaniu. Ostatni pomysł to frezowanie ,ale zostają łuki po frezie i wygląda to kiepsko. Skończyły mi się pomysły proszę o podpowiedz i radę odnośnie tego elementu. Wykonanie jest z buku lub z brzozy czyli średni twardych materiałów.
Proszę o pomoc. Zakażdą podpowiedż Dziękuję.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 26 lut 2007, 21:14
Można ciąć wodą . Duży koszt jednostkowy można zmniejszyć lącząc elementyw pakiety
o większej grubości 100-120mm. Krawędzie niewiarygodnie idealne.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 26 lut 2007, 22:03
12 mm grubości to nie tak dużo.
Może stalowy wykrojnik i prasa ?
MarK
Post napisał: MarK » 26 lut 2007, 22:36
pltmaxnc, ale trzeba wziąć pod uwagę pochylenie ścianek po cięciu wodą. Po złożeniu w pakiet, tylko górna sztuka miałaby założone wymiary (choć niekoniecznie), otwory w tych na dole byłyby znacznie szersze.
Do kolegi banaszczak: wkrótce mógłbym wycinać Ci to na ploterze frezującym :wink:
bogdan
Post napisał: bogdan » 26 lut 2007, 23:08
A gdyby tak zastosować małą tarczę(piłę)która by pracowała jak piła stolarska?Jakieś przełożenie uchwyt z możliwością skrętu o odpowiedni kąt.Piszesz G-cody tnie pionowe potem poziome itd.Albo odpowiednie srednice tarcz.Kombinacji jest wiele.Powodzenia
pukury
Post napisał: pukury » 26 lut 2007, 23:30
witam !! a ja sobie myślę że jeżeli nie może być łuków to będą potrzebne dwie operacje 1 - frezarka , 2 - naprawdę ostry wykrojnik ( prowadzony na bokach kwadratów ) . od razu piszę że wiem jak się kroi drewno od " sztorców " . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 27 lut 2007, 08:31
Do takiego wycinania bez promieni w naroznikach mogłaby sie nadać czopiarka łańcuchowa.
Element tnacy to łańcuch na prowadnicy więc zawsze masz ostrą krawędź. Coś jak piła motorowa.
banaszczak
Post napisał: banaszczak » 27 lut 2007, 09:58
Zainteresował mnie pomysł z wykrojnikiem, a gdzie można by było zmówić wykrojnik do drewna i jak mocną prasę trzeba posiadać aby wyciąć trzy otwory naraz. Nigdy się nie spotkałem z takim zastosowaniem w drewnie . Czy to nie będzie rozsadzać po słojach?
sasii
Post napisał: sasii » 27 lut 2007, 12:38
jeszcze sie nie spotkalem z wykrojnikiem do drewna
ale 12mm na prasie ?
pracowalem na prasach prawie 10 lat co prawda przy blachach ale jakies pojecie mam
i moim zdaniem to sie nie uda ale moge sie mylic
ja bym zaproponowal ciecie na frezarce z malym frezem chyba ze naprawde musi byc kat ale prasa raczej odpada chyba ze mowa o jakims innym wykrojniku
prasa daje nacisk pare ton zalezy jaka a wykrojnik dziala na zasadzie gilotyny do blach
nawet sklejke cieka uciac na gilotynie to nie beda takie krawedzie ladne
tak jak juz napisalem moge sie mylic blacha a drewno do odrebne tematy
pukury
Post napisał: pukury » 27 lut 2007, 13:02
witam !! pewnie że drewno to nie blacha ! . mnie chodziło o może nie wykrojnik ale coś na kształt . po wykonaniu obrysu narzędzie to wycinało by jedynie rogi " na kant " . o jechaniu całości to chyba trzeba zapomnieć - MASAKRA !! pozfrawiam !!
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obróbka drewna”
