Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Duża frezarka z MDF o konstrukcji skrzynkowej
Autor Wiadomość
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3
rakuś
Wysłany: 2007-02-18, 20:35
lenherd napisał/a:
Mam jeszcze pytanie do Piotra.
Mianowicie czy nie był byś zainteresowany stworzeniem kompletnej dokumentacji swojej maszyny i jej sprzedażą .
Mam na myśli dokumentację uwzględniającą całą maszynę razem z napędami i sterowaniem. Coś co ludziom zaczynającym zabawę z CNC pozwoliło by samodzielnie złożyć taką maszynkę bez generowania kosztownych błędów.
Być może znalazło by się parę osób zainteresowanych kupieniem takiego projektu.
Przynajmniej ja bym był:)
Tak, też o tym pomyślałem. Myślę, że stworzę pełną dokumentację to tej mazyny i do kilku innych, które zaprojektowałem. Jednakże teraz kończę prace na moim programem sterującym STEP2CNC.
http://www.cnc.info.pl/forum81.htm
_________________
Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz
Adassss
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-10-02, 16:14   prowadnice liniowe
trzeba bylo sobie kupis prowadniec liniowe hivina
kupił bys je w czechach i tanie sa a dokladnośc 0.02 mm
wózki pewnie potrzebne by były 4 kosz takich wóżkow to 15 euro
1 metr prowadnicy liniowej to okolo 50 zł
praktycznie za a samą cene masz piękny układ i bardzo sztywny
ja sie nacielem na prowannice te ktore ty zastosowałes
zbyt duza awaryjność
te które ja ci proponuje sa stosowane w obrabiarkach o duzych dokladnościach
a swoja droga to zaczynam prace nad maszyną do szlifowania dennic z kwasiaka
zaczynam za tydzień ;-)
bedzie niezła jazda
podziele sie z wami projektem i postwpami prac
Ja swoje projekty robie w inventorku 2008 taką zabawke ładna dostałem w pracy
cncolo2
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-10-02, 17:00
"wózki pewnie potrzebne by były 4 kosz takich wóżkow to 15 euro
1 metr prowadnicy liniowej to okolo 50 zł "
Czy przy tych cenach nie brakuje jednego zera, gdzie to moża dostać w Czechach.
pzdr
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2007-10-02, 20:42
Jestem zdania następującego:
Każda maszyna musi służyć konkretnym celom. Robienie jej w celu innym, niż założony mija się z tym wyznaczonym celem - czyli "chybia target".
Moja maszyna w założeniach miała służyć do obróbki drewna i mat. drewnopochodnych, płyt modelarskich itd. Przy takich założeniach precyzja 0.1 mm jest precyzją aż nadto. Po jaką cholerę są mi prowadnice hiwina? Jedynym problemem, jaki mnie dopadł to zbyt mała sztywność prowadnic niepodpartych objawiająca się ich uginaniem. Ale i z tym można sobie poradzić przez zdejmowanie małych warstw na raz i stosowanie mniejszych posuwów. Ogólnie rzecz ujmując moja praktyka dowiodła następujących rzeczy:
1. konstrukcja skrzynkowa jest wystarczająca do obróbki mat. drewnopchodnych i drewna,
nawet z bardzo dużą (jak na te materiały) dokładnością obróbki,
2. głowica frezarska z falownikiem jest bardzo dobrym rozwiązaniem - użycie frezarki ręcznej byłoby większym błędem, niż użycie innych prowadnic.
3. podpierać prowadnice na całej długości.
_________________
tgbhu
bamber
Wysłany: 2007-10-02, 21:29
Jak moja maszynka będzie miała 0,1 mm tolerancji to będę skakał do sufitu :) ...zgadza się ,trzeba określić cel i mierzyć siły na zamiary.Ja skonstruowałem wiele maszyn i jak słyszę opowieści o mikronach to ręce opadają(choć na forum jest wielu z których można brać przykład)....moja maszynka będzie mieć(już ma)2,5m osi X , ciekawe jak się zmieni długość śruby pociągowej jak zmienimy temperaturę o np. 5*C??
chyba więcej niż 0,1:))) Pozdro
jakieś foty bym umieścił ale jakoś mi nie wychodzi((( :evil:
_________________
bamber
bartek_iw
Specjalista poziom 1
nas tu nie ma...
Wysłany: 2007-10-02, 22:06
Adassss napisał/a:
poprosze o namiary na firme ktora sprzedaje w/w elementy Hiwina w takiej okazyjnej cenia
bo cos mi sie nie chce wierzyc :twisted:
Adassss napisał/a:
dobrze powiedziane dokladnie podzielam zdanie ze Inventor to zabawka :wink:
_________________
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
bakprint
Stały bywalec
Wysłany: 2007-10-03, 22:31   Re: prowadnice liniowe
Adassss napisał/a:
1 metr prowadnicy liniowej to okolo 50 zł....
Ja też poproszę o namiary na w/w źródełko :razz:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
