Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wypalarka Laserowa
Autor Wiadomość
voytec0102
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-18, 09:43
Dzięki serdeczne. Będę próbował.
Prywatna galeria
Primoza2007
Sympatyk forum poziom 1
HH & Fanuc
Wysłany: 2008-07-20, 05:41
voytec0102 napisał/a:
Odbicie powstaje głównie przy przebiciu
Sprawdź czy wkuwasz się azotem. Do ocynków, chromo i kwasiaków polecam wkuwać się tlenem.
U mnie na 1mm ustawiłbym - focus -2, Power 1800, 800 hz, wypełnienie 95% i gazu od 11 w górę. Dużo gazu wydmucha dobrze materiał.
Przesadzisz z mocą będzie zadzior pod blachą. Prędkość im większa tym lepsza. Ogólna zasada cięcia na laserze to - tnij tak szybko jak możesz :mrgreen:
W tym temacie jest trochę na temat ocynku link
_________________
MAZAK Spacegear 510MKII 3D
TRUMPH TC L3030
DMG DMC 1035V
DMG DMF 360 Linear
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
