Wypalarka Laserowa
voytec0102
Post napisał: voytec0102 » 18 lip 2008, 09:43
Dzięki serdeczne. Będę próbował.
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 20 lip 2008, 05:41
voytec0102 pisze:Odbicie powstaje głównie przy przebiciu
Sprawdź czy wkuwasz się azotem. Do ocynków, chromo i kwasiaków polecam wkuwać się tlenem.
U mnie na 1mm ustawiłbym - focus -2, Power 1800, 800 hz, wypełnienie 95% i gazu od 11 w górę. Dużo gazu wydmucha dobrze materiał.
Przesadzisz z mocą będzie zadzior pod blachą. Prędkość im większa tym lepsza. Ogólna zasada cięcia na laserze to - tnij tak szybko jak możesz :mrgreen:
W tym temacie jest trochę na temat ocynku link
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
brum
Post napisał: brum » 20 cze 2010, 18:54
ShadX pisze: No i wreszcie moje ulubione parametry dynamika
miedzy innymi:
max przyspieszenie do 10m/s(kwadrat),
przyspieszenie radialne,
wspolczynnik hamowania,
tolerancja narozy (ciekawy bajer jesli chodzi o "falowanie przy wychodzeniu z ostrych lukow")
kat graniczny dla czasu zatrzymana maszyny (bardzo wazne przy grubych blachach).
I jeszcze kilka innych mniej istotnch parametrow.
Od niedawna pracuje wlaśnie na Bystronic'u Byspeed 3015. Zdarza mi się ciąć grubsze blachy - 10-16mm. Piszesz o modyfikacji parametru "kat graniczny dla czasu zatrzymania" - proszę powiedzieć w jakich przypadkach modyfikujesz ten parametr i jaki ma to wplyw na cięcie grubszych blach.
buzzard
Post napisał: buzzard » 13 lis 2010, 02:02
Witam, mam pytanie: czy ktoś wie o szkoleniu lub kursie operatora wycinarki laserowej Trumph? Przydałyby mi się wszelkie wiadomości na temat obsługi tych wycinarek laserowych.
xxx
vooyeck
Post napisał: vooyeck » 13 lis 2010, 11:57
kolego szkolenia na wycinarki Trumpf sa przeprowadzane przy instalacji maszyny. Twoj pracodawca moze takze wyslac Cie na kurs do niemiec do centrali trumpfa jet taka oferta na stronie www.pl.trumpf.com. Jakie informacje Cie interesuja?[/quote]
Dario_W
Post napisał: Dario_W » 19 lut 2011, 15:21
w Salvagnini L1Xe lub L3 musisz zmieniać dysze, soczewka zostaje ta sama - jest tylko jedna. Parametry są stabilniejsze niż w CO2. Polecam!
__________________
SALVAGNINI, SAFAN, BEWO, SCHULER
