Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
problem z wypalaniem regularnych otworów
Autor Wiadomość
Remen
Znawca tematu
CośNaCodzień
Wysłany: 2008-02-27, 08:07
acha co do nadpalenia to powstawało przy wyjsciu z otworów i dlatego mi sie wydaje że po utraty kontaktu z balcha plazma wyżuca dość sporo powietrza i to ono powodowało ów "ząbek" . działo się tak przy blaszę np 8-10 mm (zaznaczam , że paliłem 100A) i małej prędkości. zrobiłem tak że na ostatnim odcinku otworu zaczynam przyspieszać znacznie i powietrze nie zdarzyło wypalić ząbka. jeszcze próbowałem podawać łuk pilotujący nawet po wyjsciu z materiału ale ta metoda chyba zużywa dyszę szybciej. :)
[ Dodano: 2008-02-27, 08:14 ]
zgadzam się , że rozwiałanie nie na dzisiejsze czasy. czy okrąg wygenreowany we wrykrysie bedzie inny niż z autocada? wiem ,że wrykrys jest świetny i można optymalizować arkusze:) wyobraź sobie że jakieś 200 m odemnie jest firma gdzie kupili jakąś czeską wypalarkę i nie mają nawet autocada. korzystają z bazy danych figur która jest w maszynie :) słabo? a jeśli chcą otwory to mogą wypalać jes tylko w rozstawie kwadratowym :) resztę wiercą. maszyna podobno za 300 000. głowy nie da czy taka cena bo się tym raczej nie interesuje.
POL
Nowy użytkownik
pol
Wysłany: 2008-04-23, 05:44
Panowie pale 10 -15 hyperkiem 100 60 amperek nie schodze ponizej 1200 i nie mam zadnych skosow jezeli kogos interesuje to jakich modernizacji dokonalem w zakmeciku kontakt piter.delfin@wp.pl pozdrawiam :wink:
[ Dodano: 2008-04-23, 06:48 ]
Ciekawostka jest taka ze palac programowo zastosowalem otworki z programu do ciecia szkla uzyskujac plynnosc okregu i roznicowanie wpalania otworu dzieki temu otwory sa jednakowe z obu stron
[ Dodano: 2008-07-18, 04:05 ]
wazna sprawa w trakcie ciecia to stabilizacja ladunku wyrzucanego z elektrody Mozna to zmienic po malych przerobkach dodatkowo zaoszczedzic na dyszach i elektrodach stosujac wloskie zamienniki :smile: Koszta sa nie porownywalnie nizsze :smile: :
berdysz
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-10-26, 18:11
POL! Jestem zainteresowany tymi modernizacjami. Skąd wziąść te włoskie zamienniki? Ja palę # 16mm na 160A i jadę też nie mnaiej niż 1200 ale otwory wychodzą mi ok. Jest czasem problem bo gdy materiał z otowru wpada do srodak stołu to na wyjściu zrywa mi łuk i wtedy podobno najbardziej zuzywa się katoda i dysza.
czekam na odzew.
robal43
Znawca tematu
Wysłany: 2008-10-27, 06:50
A ja jak zwylke polecam program : Lantek Expert !! Dobry nesting !!
Ja jestem zadowolony Tylko cena .................... :neutral:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
