Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Odleglosc od blachy w wypalarce plazmowej
Autor Wiadomość
APY
Znawca tematu
Wysłany: 2007-06-09, 09:28
pandabera napisał/a:
ja posiadam takie rozwiazanie do utrzymania stalej odl dyszy od cietego materiału.
w poczatkowej fazie ciecia dla plazmy mierzy pojemnosc miedzy talezykiem a blacha pozniej wykonuje pomiar napiecia plazmy
Zdjęcie jakieś niewyrażne :) Czy mógłbyś zamieścić schemat tego rozwiązania?
Prywatna galeria
pandabera
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-07-15, 10:24
jesli znajde schemat tego rozwiazania to zost go na forum albo dam znac
_________________
pandabera
Prywatna galeria
andula
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-08-17, 23:01
w maszynie na której pracuję do utrzymania stałego poziomu wysokości palnika nad blachą wykorzystuje się trzy wyodrębnione elementy
1 pojemnościowy układ kontroli wysokościpalnika współpracujący z PLC maszyny
ustawienie polega na wybraniu czułości , i ustawieniu potencjometrem żądanej wysokości
2 podłużnego walcowego elementu do którego przytwierdzony jest sensor , jego zadaniem jest chronić układ kontroli ,przed przepięciami z plazmy, w środku w nim znajdują się rezystory oraz iskrownik przeciwprzepięciowy . Ztym że dla plazmy układ jest bardziej rozbudowany
3 jest to sensor z materiału niemagnetycznego w postani pierścienia , o różnych średnicach-dla plazmy
dla autogenu ma rzadko kształt okrągły częściej kształt litery U
orientacyjne ceny
sensor ok 450-500zł
element walcowy chroniący przed przepięciami ok1200zł
ceny układu kontroli nieznam
wymienione elementy można kupić w firmie Tefromes z Imielina
Prywatna galeria
RoboVan
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-02-07, 22:45
Niektóre systemy np. Vanad wykorzystują układ mechaniczno-pneumatyczny i układ elektroniczny sterujące wysokością palnika. Pierwszy jest dotykowy - widełki po zetknięciu z blachą ustawiają palnik na wysokości zamieszczonej w tabeli technologicznej źródła plazmy, po włączeniu łuku i wykonaniu przebicia można włączyć system elektroniczny sterujący wysokością palnika poprzez pomiar napięcia łuku plazmy.
Prywatna galeria
Tadeusz34
Wysłany: 2008-05-14, 14:55   Kolizja palnika
witam kolegów coś dawno nie byłow tym temacie postów a ja dziś na mojej wypalarce połamałem palnik jak nie zadziałało "THC" którego nie ma, palnik ustalony na stałej wysokości. Może coś się w tym temacie ruszyło i ktoś ma nowe pomysły jak utrzymywać stałą wysokość palinka nad blachą ??
Prywatna galeria
galon
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-16, 20:49
też jestem ciekaw czy ktoś coś wymyślił
Prywatna galeria
Romek CNC
Wysłany: 2008-05-16, 23:00
Ale co tu wymyślać ?
Nie ma lepszego rozwiązania od pomiaru napięcia łuku plazmowego, natomiast każdy układ regulacji może zawieść, również regulacja napięciowa. Dlatego wskazane jest aby maszyny wyposażone były w układy antykolizyjne. Rozróżniamy 2 systemy antykolizyjne:
1. Uderzenie pionowe palnika o blachę (lub blachy o palnik) w osi Z
2. Uderzenie poziome palnika o blachę w osi X i Y
Tak więc jeśli chcecie zabezpieczyć palnik przed kolizją szukajcie maszyn posiadających takie wyposażenie w standardzie lub przynajmniej jako wyposażenie opcjonalne.
Prywatna galeria
Tadeusz34
Wysłany: 2008-05-19, 12:52
witam
dość spora część forumowiczów sama buduje wypalarki i chce zapewne najpierw taniego a potem dobrego rozwiązania odnośnie utrzymania wysokości palnika nad blachą.
Zwróciłem się w tamtym tygodniu do firmy która sprzedaje wypalarki , a zdjęcia jej układu utrzymania wysokości palnika były bardzo często na tym forum (ZISNER) i na drugi dzień facet do mnie dzwoni z pytaniem czy ma robić oferte na ten układ bo u nich to kosztuje ok 40 000 zł. Myśle że jest to po za granicami możliwości finansowych dość sporej grupy forumowiczów.
Prywatna galeria
prokopcio
plazma cnc
Wysłany: 2008-08-13, 13:24
A wie ktoś orientacyjnie jak kształtują cię te napięcia łuku podczas pracy, przebić itp. Chcę zrobić wewne eksperymenty, pomiary itp ale na sam początek muszę mieć jakiekolwiek rozeznanie bo układ musi np. wytrzymać napięcie kilku kV które jest podawane podczas odpalania palnika. Później napięcie chyba wynosi mniej tzn do kilkuset V max. Ale czy ktoś zna jakieś dokładniejsze parametry ? Czy to prąd stały/zmienny i jakie napięcia min / max, częstotliwość napięcia jonizującego itp... To nie powinno być aż tak trudne do wykonania a już na pewno nie 40 000 zł tylko ze sto razy mniej ;)
_________________
______
Prokopcio
Prywatna galeria
Tadeusz34
Wysłany: 2008-08-13, 15:02
witam
Jęsli kolega potrzebuje takich danych to zapraszam do siebie mam ukończoną wypalarkę i jade narazie bez czujnika wysokości palnika, ale bardzo mnie to interesuje. Więc mogę wraz z moim elektrykiem i automatykiem oraz kolegą coś wymyślec.
Osobiście brakuje mi na to czasu i zapału. Ale moge pomóc
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
