Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Kształtowe wycinanie rur
Autor Wiadomość
Wodzu
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-01-06, 17:40
Kurcze sa przeciez szczeki do ktorych mozna zalozyc nakladki http://www.pronar.com.pl/...ils&ref=407062D
Proste dorabiamy komplety takich nakladek w zaleznosci od rozpietosci rur i gdy chcemy z malej srednicy zmienic na duza to przezbrajamy tylko szczeki ktore sam mozesz sobie dofrezowac i zatoczyc na odpowiednia srednice lub dac do jakiegos zakladu.
_________________
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
numerek
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-01-06, 18:19
hmm panowie cosik mi się wydawa że za bardzo komplikujecie sprawe
przecież gotowe rozwiązania są tuż obok
wystarczy pojechać do zakładu wulkanizacyjnego i podpatrzeć jak mocowane są koła w maszynie do zdejmowania opon
wystarczy zrobić takie samo tyle że dokładniej i spawa mocowania załawiona
podtrzymka do długich rur to zwykły stojak z rolkami 2 lub 3 ułozonymi w ksztalcie litery V
dodatkowo można zrobić mocowanie jakimś "łańcuchem" z roleczkami co by nie podskakiwało przy zawrotnych obrotach 2-3 obr/min
coś takiego jak są piły do cięcia rur o dużych średnicach
dodatkowo jako full wypas można by sprzęglić ruch szczęk w uchwycie i podnoszenie stojaka (podtrzymki) tak aby zmniejszanie się średnicy uchwytu powodowało podnoszenie podtrzymki aby rura była zawsze w osi
nie znam się na elektronice ale chyba to jest wykonalne prawda ?
jakby co to narysuję to co proponuje chociaż bardzo mi się nie chce :)
pop9
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-01-06, 19:42
i pozostaje jeszcze problem regulacji wysokosci palnika!! to ponad 500mm
numerek
Wysłany: 2007-01-06, 19:49
pop9 napisał/a:
czujnik THC i wszystko jasne ......:)
cnccad
cnccad
Wysłany: 2007-01-06, 20:04
regulacja wysokości palnika to nie problem. Może przy 1m rurze mieć 150mm przejazdu a reszta może być przecież ręcznie opuszczana lub nawet przekładana jeżeli to nie będzie duży ciężar.
Szybkosci dużych nie ma ... to fakt ale przy np. rurze 500mm i długości 5m watpię żeby było łatwo utrzymać ją sztywno. Uchwyt tokarski to chyba ma rację bytu ... tak mi się wydaje. Plazma musi szybko podczas cięcia zmieniać kierunki i tu moze być problem z utrzymaniem rury w zaciskach. Uchwyt tokarski da sobie z tym rade.
_________________
Pozdrawiam ... CNC
pop9
Wysłany: 2007-01-07, 16:59
Liczę że ujrzymy zdjęcia twej pracy!! :mrgreen:
cnccad
cnccad
Wysłany: 2007-01-07, 17:53
fundusze mam ... ale teraz kwestia czy firma która chce to urządzenie zaakceptuje ofertę a nie będę ukrywał ... chciał bym żeby to ruszyło
_________________
Pozdrawiam ... CNC
pop9
Wysłany: 2007-01-07, 18:14
A jaki jest koszt budodowy?? no i jeszcze jedno jaki cam do programowania??
cnccad
cnccad
Wysłany: 2007-01-07, 20:26
planowany koszt to ok.70 tyś netto CAM .... Magic Nest. Na szczęście nie będę wydawać ze swojej kasiury .... bo bym się chyba popłakał :wink:
[ Dodano: 2007-01-07, 20:38 ]
zastanawiam się też nad BURNY 2,5 ... zanm je dość dobrze i są elestyczne programowo
_________________
Pozdrawiam ... CNC
pop9
Wysłany: 2007-01-07, 22:08
Pierwszy raz słysze o takim cam-ie?? jakies blizsze namiary??
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 11
