CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Ciecie plazmą - od podstaw:) |
| Autor |
Wiadomość |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 237 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2008-06-25, 13:34
| NO to jak to jest taka dobra firma to dlaczego nie zrobić selekcji i wysłać na kurs !!! do IS!! |
Agaxxx
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-26, 09:33
hej
tak, kurs to najrozsądniejsze rozwiązanie w przypadku braku chętnych z rynku, ale niestety nie ja o tym decyduję
i cóż.......
ale i tak wielkie dzięki za odpowiedź i podpowiedź ....... |
_________________ Pozdrowionka |
Administrator |
