Ciecie plazmą - od podstaw:) |
| Autor |
Wiadomość |
dako
Czytelnik forum poziom 2 FARLEY FABRICATOR
Wysłany: 2007-10-08, 19:34
pomylic 16 z 20 heh
no to po premi ;p |
_________________ M79 ;
G40 ;
M72;
T00;
M02;
Lizak
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-02-02, 17:15
Pierw przywitam sie ze wszystkimi
Ciąć 16mm na 60A <brawo>
Ja osobiście 16 palić na 90A. Prędkość wynosi wtedy 1,40mm/min. ( Wychodzi bardzo ładnie i dokładnie jeśli maszyna jest idealnie ustawiona.)
W przypadku otworow małej średnicy proponuje ustawic program na wpalenie i do dopiero po przepaleniu materiału gdy maszyna ustawi odpowiednia wysokość , zeby zaczeła wypalać ww otwor. Nie zapominając o ustawieniu maszyny aby po dokonczeniu palenia łuk palnika został odrazu zgaszony.
20mm Blacha polecam na 200A albo 250A |
Remen
Znawca tematu CośNaCodzień
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 65 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-02-28, 13:51
hmmmm 1,40 mm / min to troche mało mi się wydaję ja dałbym koło 1000 mm / min (haha) ale że miałem kłopoty z palnikiem nie ustawiałem tego precyzyznie. co do palenia blachy 16 mm to mam mieszane uczucia bo kosztuje to dysze i elektrode zbyt wiele wysilku i duzo materialu wywala (chodzi o przebicie). producent podaje ze przebijac sie powinno do 12 mm. 200 A a może 250 A na 20 mm? nie probowałem bo na powermaxie 1650 na ktorym pracuje RomanB mozna ustawic co najwyzej 100A (wiem bo tez pracuje na 1650). wiec pozostaje meczyc sie z ta 16 albo przejsc na gaz pozdrawiam |
chrisz1796
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 82 Skąd: Bromberg
Wysłany: 2008-02-28, 22:48
witam,
16 mm to tniemy 160A i jest bajeczka (skos mniejszy niż 0,2 mm na stronę)
a do #20 to ja polecam 360A
pozdro |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2008-02-29, 08:08
| Nie kolega nie przegina nie każdy ma źródło 360A!! |
| Ostatnio zmieniony przez pop9 2008-02-29, 12:24, w całości zmieniany 2 razy |
Remen
Wysłany: 2008-02-29, 11:05
wydaje mi sie ze autor tego postu rozwiazal juz swoje problemy , ja na moim powermaxie moge ustawic 100 ale mam jeszcze luzu na potencjometrze wiec chyba da rade zrobić 105 moze 107 ale to i tak za malo jak na 20 hehe
[ Dodano: 2008-02-29, 11:07 ]
chrisz1796 ,
robisz gdzieś za granicą? bromberg brzmi jakoś niemiecko |
chrisz1796
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-29, 23:53
sorrry za offtop
bromberg kuj-pom |
Rayan
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-28, 17:33
Jest to mój pierwszy post i dzisiaj był mój pierwszy dzień na wypalarce.
Po paru próbach opanowałem obsługę programu, ale mam pytanie:
Jaką szybkość i ile amper ustawić dla rożnych blach? Moja plazma ma max 80A i palę dyszą 80A.
Przy blasze 12mm z prędkością 400mm/min i 70A wyszło nawet, nawet.
Jakie konfiguracje proponujecie dla innych blach? |
Remen
Wysłany: 2008-04-29, 07:26
hej,
na forum niejaki robovan pisal o filmie instruktazowym na stronie hypertherm. tam znajdziesz wiele cennych informacji miedzy innymi jak dobierac predkosci , a w pdf'ach sa podane parametry ciecia dla agregatow tej marki . Moga byc dobrym punktem startu do doboru parametrow. na stronie trzeba sie zalogowac aby miec dostep do tych rzeczy. jak bedzie mial problemy daj znac to podesle jakis linki . acha i przejrzyj temat "skosu" z tego forum
pozdrawiam |
Agaxxx
Wysłany: 2008-06-24, 13:14
witam witam
codziennie do Was zaglądam, czytam, dowiaduję się nowych rzeczy, które mogłyby mi pomóc w poszukiwaniach osób chcących pracować na wypalarkach plazmowych/gazowych...
i niestety ..... nie przynosi to efektu... Wszyscy chyba pracujecie w dobrych firmach
nikt z Was nie poszukuje pracy?
nie chciałby ktoś z Was zmienić pracy?
może znacie osoby, mogłyby być zainteresowane stanowiskiem Operatora Wypalarki Plazmowej (praca w okolicach Opola) ?
Praca w nowej fabryce, na nowych maszynach, bardzo dobre warunki socjalne.
Pomóżcie... |
_________________ Pozdrowionka |
