Cięcie aluminium plazmą |
| Autor |
Wiadomość |
andula
Specjalista poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Cze 2004 Posty: 103 Skąd: Ruda Śl.
Wysłany: 2007-06-01, 21:47
Jakiś czas temu ciołem alu #8 , prądem 100A , przy prędkości ok. 1400-1600mm/min
jakość cięcia przyzałożonej nowej dyszy była rzekłbym całkiem dobra, niepostrzępiona ,jednak widoczna była lekko chropowata powierzchnia tzw. "kasza" |
gmaro
Specjalista poziom 3
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2592 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-06-02, 05:45
| andula napisał/a: | | jednak widoczna była lekko chropowata powierzchnia tzw. "kasza" |
efekt ten znika w plazmach z najwyższej półki , ale ceny agregatów już zbliżone do lasera |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
Arek D
Stały bywalec
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 45 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2007-06-02, 09:27
| ciołem i tymi z wyższej półki i tymi zwykłymi i róznice były ale minimalne kosmosu żadnego. skos był, tzw kasza też choć mniejsza musze przyznać więc jeśli tego nie chcecie to pozostaje brzeszczot do metalu i hejaaaaa |
_________________ gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-} |
pandabera
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 30 Skąd: wrocław
Wysłany: 2007-06-03, 18:43
| ja rowniez ciołem alu plazma i sie juz przyzwyczailem do tego ze jest "kasza" i na to nic sie nie poradzi, mozna jedynie ja zmniejszyc dobierajac parametry ale jej sie nie pozbedziemy |
_________________ pandabera |
madziary
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-10-14, 16:38
zgadzam sie z gmaro nie wiem jak w tanszych palnikach ale pracuje na esabie o zrodle 200A
i jakosc ciecia powiedzialbym jest rewelacyjna; oczywiscie "kasza" powstaje ale po stronie zlomu(przynajmniej tak powinno być zależnie od kompensacji:)) jeszcze pytanie powinno sie zadac jakimi gazami tniecie alu bo powinno sie ciac azotem na tafli wody |
pop9
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2007-10-15, 08:08
| "MADZIARY" a jaki kierunem masz cięcia i jaki zawirowywacz?? (chodzi o kierunek wirowania gazów)?? |
graju
Czytelnik forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 11 Skąd: Świdnica
Wysłany: 2007-10-27, 22:12
Ja na swojej wypalarce zrobiłem próby ciecia aluminium i wyszło super (kasza tylko w odpadzie).A zrobiłem to na wypalarce Esaba ze źródłem EPP 400A. Gaz tnący był azot,a osłonowy był mix azot z metanem.
Pozdrowiska!! |
RoboVan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 28 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-02-07, 21:43
| Niestety Panowie nie miałem tyle szczęścia co wy... ciąłem aluminium plazmą z górnej półki HPR130, 2 i 4 mm oraz blachę 4 mm tanim Kjellbergiem PA S45. Cięcie akurat łatwe bo z gazem jest powietrze, kaszka (zgar czy szlaka - przy aluminium naprawdę nie wiem, który termin jest właściwy) usunięta została przy pomocy ręki w rękawicy za 20 PLN. Jej powstawanie i trudności w usuwaniu to w 80% sprawa prędkości cięcia i rodzaju źródła plazmy z właściwymi tabelami technologicznymi w komputerze. |
Lizak
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-02-14, 16:32
| Też pracuje na maszynce Kjellbergiem HiFocus + 280i ;] i potrzebuje takie tabele z ustawieniami maszyny do Aluminium i Nierdzewki. Gdyby ktoś miał będe wdzięczny. |
