Cięcie aluminium plazmą
andula
Post napisał: andula » 01 cze 2007, 22:47
Jakiś czas temu ciołem alu #8 , prądem 100A , przy prędkości ok. 1400-1600mm/min
jakość cięcia przyzałożonej nowej dyszy była rzekłbym całkiem dobra, niepostrzępiona ,jednak widoczna była lekko chropowata powierzchnia tzw. "kasza"
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 cze 2007, 06:45
andula pisze:jednak widoczna była lekko chropowata powierzchnia tzw. "kasza"
efekt ten znika w plazmach z najwyższej półki , ale ceny agregatów już zbliżone do lasera :cry:
Arek D
Post napisał: Arek D » 02 cze 2007, 10:27
ciołem i tymi z wyższej półki i tymi zwykłymi i róznice były ale minimalne kosmosu żadnego. skos był, tzw kasza też choć mniejsza musze przyznać więc jeśli tego nie chcecie to pozostaje brzeszczot do metalu i hejaaaaa
gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-}
pandabera
Post napisał: pandabera » 03 cze 2007, 19:43
ja rowniez ciołem alu plazma i sie juz przyzwyczailem do tego ze jest "kasza" i na to nic sie nie poradzi, mozna jedynie ja zmniejszyc dobierajac parametry ale jej sie nie pozbedziemy
nic na siłe
madziary
Post napisał: madziary » 14 paź 2007, 17:38
zgadzam sie z gmaro nie wiem jak w tanszych palnikach ale pracuje na esabie o zrodle 200A
i jakosc ciecia powiedzialbym jest rewelacyjna; oczywiscie "kasza" powstaje ale po stronie zlomu(przynajmniej tak powinno być zależnie od kompensacji:)) jeszcze pytanie powinno sie zadac jakimi gazami tniecie alu bo powinno sie ciac azotem na tafli wody
pop9
Post napisał: pop9 » 15 paź 2007, 09:08
"MADZIARY" a jaki kierunem masz cięcia i jaki zawirowywacz?? (chodzi o kierunek wirowania gazów)??
graju
#17
Post napisał: graju » 27 paź 2007, 23:12
Ja na swojej wypalarce zrobiłem próby ciecia aluminium i wyszło super (kasza tylko w odpadzie).A zrobiłem to na wypalarce Esaba ze źródłem EPP 400A. Gaz tnący był azot,a osłonowy był mix azot z metanem.
Pozdrowiska!!
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
#18
Post napisał: RoboVan » 07 lut 2008, 21:43
Niestety Panowie nie miałem tyle szczęścia co wy... ciąłem aluminium plazmą z górnej półki HPR130, 2 i 4 mm oraz blachę 4 mm tanim Kjellbergiem PA S45. Cięcie akurat łatwe bo z gazem jest powietrze, kaszka (zgar czy szlaka - przy aluminium naprawdę nie wiem, który termin jest właściwy) usunięta została przy pomocy ręki w rękawicy za 20 PLN. Jej powstawanie i trudności w usuwaniu to w 80% sprawa prędkości cięcia i rodzaju źródła plazmy z właściwymi tabelami technologicznymi w komputerze.
Lizak
#19
Post napisał: Lizak » 14 lut 2008, 16:32
Też pracuje na maszynce Kjellbergiem HiFocus + 280i ;] i potrzebuje takie tabele z ustawieniami maszyny do Aluminium i Nierdzewki. Gdyby ktoś miał będe wdzięczny.
