Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
tradycyjna tokarka
Autor Wiadomość
escaper
Czytelnik forum poziom 1
BikeTrial
Wysłany: 2005-09-05, 00:03
Mam podobna sytuacje co kolega nebo, wiec moze sie po prostu tu podłącze?
Chce zbudować (na razie) mała reczna tokarke do metalu, długosc toczenia styknie mi 20cm, średnia tak z 16cm by sie przydało.
Chciałbym zeby była dość precyzyjna i pozwalala na tocznie (nie koniecznie szybkie) w stali.
Dle tego mysle ze powinienem duzo uwagi zwrocic na sztywnosc i solidnosc konstrukcji, wiec bede potrzebował sporo materiałów.
I tu napotkalem na pierwszy problem:] Chodzi o jakies fajne złomowisko, mógłby ktoś z Warszawy mi cos polecic? Szukałem w PKT, duzo tam tego strasznie, byłem na paru i w sumie lipa była. A niestety na kupowanie w sklepie mnie niestać :(
W ogole moze ktos sie nudzi i chcialby mi troche pomoc? Każda mysl na wage złota :]
Jak cos to piszcie swoje numer GG, to sie chetnie odezwe!
_________________
joĂł
nebo
Wysłany: 2005-09-05, 16:42
ciesze sięze nie jestem osamotniony w poszukiwaniu wiedzy....
a ja znowu też nie chciałem robić jakiejśogromnej tokarki fi ≈ 160mm ± 30mm długość toczenia 500 - 750 mm ....
w najbliższym czasie wyśle kumpla do bibloteki szkolnej może on przyniesie mi troche wiedzy...
rchobby
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2005-09-06, 09:16
Pewnie ten link już sie przewinął przez forum ale może sie przydać Kolegom
http://www.fantastische-s...llbau_index.htm
escaper
BikeTrial
Wysłany: 2005-09-06, 12:08
Dzieki, faktycznie sie przewijał, i niewiem jak kolega ale ja pierwsze na co wpadłem to właśnie ten link :]
Aaa, na prawde niema tu nikogo z Warszawy?
_________________
joĂł
MAAK
Specjalista poziom 1
MAAK
Wysłany: 2005-09-06, 20:26
Ja swoją tokarką zrobiłem, właściwie z tego co miałem pod ręką
Uchwyt tokarski kupiłem a ułożyskowanie wrzeciona ze szrotu
Zdjęcia w moiej galerii
escaper
BikeTrial
Wysłany: 2005-09-06, 22:12
No fajna fajna, tylko kurde mało coś tych zdjeć. Nie masz wiecej?
_________________
joĂł
MAAK
MAAK
Wysłany: 2005-09-07, 06:53
Zdjęcia pochodzą z czasów budowy, teraz musiał bym zrobić nowe
To co mogę poradzić- to jak robicie tokarkę to najlepiej z żeliwa bo to lepszy materiał nie wygina się i nie wpada w drgania
escaper
BikeTrial
Wysłany: 2005-09-07, 18:53
Ooo, to we no zrób, proszeeee.
Dzieki za rade, uwzglednie przy najblizszym buszowaniu w złomie ;]
To przy okazji moze małe pytanko o uchwyt. A mianowicie czy sa jakieś bardziej i mniej precyzyjne? W sensie czy te mniej precyzyjne sa na tyle gorsze zeby było sens szukać jakiegoś PRO, czy brać byle co z Allegro?
Pzdr
_________________
joĂł
adam Fx
Specjalista poziom 3
MTS CNC
Wysłany: 2005-09-07, 20:38
no łatwo powiedzieć z żeliwa -- ale przecież trzeba by zrobić wtedy odlew strugać prowadnice itd.
no chyba ze ktos na złomie znajdzie korpus żeliwny z jakiejś tokarki stołowej
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2005-09-07, 21:02
witam !! odnośnie amatorskiego odlewania korpusów do tokarek mozna powiedzieć tylko to że jest to delikatnie mówiąc niecelowe. po odlaniu ( a stopić by trzeba ładnych parę kilo żeliwa ) należało by odlew obrobić zgrubnie następnie wysezonować i obrobić na gotowo . co do uchwytu to są wykonywane w różnych klasach - ale każdy ( byle nowy ) będzie dobry. można tylko zastanowić się czy 3- szczękowy czy 4- szczękowy . pozdrawiam !!
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
