tradycyjna tokarka
escaper
Post napisał: escaper » 05 wrz 2005, 01:03
Mam podobna sytuacje co kolega nebo, wiec moze sie po prostu tu podłącze?
Chce zbudować (na razie) mała reczna tokarke do metalu, długosc toczenia styknie mi 20cm, średnia tak z 16cm by sie przydało.
Chciałbym zeby była dość precyzyjna i pozwalala na tocznie (nie koniecznie szybkie) w stali.
Dle tego mysle ze powinienem duzo uwagi zwrocic na sztywnosc i solidnosc konstrukcji, wiec bede potrzebował sporo materiałów.
I tu napotkalem na pierwszy problem:] Chodzi o jakies fajne złomowisko, mógłby ktoś z Warszawy mi cos polecic? Szukałem w PKT, duzo tam tego strasznie, byłem na paru i w sumie lipa była. A niestety na kupowanie w sklepie mnie niestać :(
W ogole moze ktos sie nudzi i chcialby mi troche pomoc? Każda mysl na wage złota :]
Jak cos to piszcie swoje numer GG, to sie chetnie odezwe!
joĂł
nebo
Post napisał: nebo » 05 wrz 2005, 17:42
ciesze sięze nie jestem osamotniony w poszukiwaniu wiedzy....
a ja znowu też nie chciałem robić jakiejśogromnej tokarki fi ≈ 160mm ± 30mm długość toczenia 500 - 750 mm ....
w najbliższym czasie wyśle kumpla do bibloteki szkolnej może on przyniesie mi troche wiedzy...
rchobby
Post napisał: rchobby » 06 wrz 2005, 10:16
Pewnie ten link już sie przewinął przez forum ale może sie przydać Kolegom
http://www.fantastische-seiten.de/metal ... _index.htm
escaper
Post napisał: escaper » 06 wrz 2005, 13:08
Dzieki, faktycznie sie przewijał, i niewiem jak kolega ale ja pierwsze na co wpadłem to właśnie ten link :]
Aaa, na prawde niema tu nikogo z Warszawy?
joĂł
MAAK
Post napisał: MAAK » 06 wrz 2005, 21:26
Ja swoją tokarką zrobiłem, właściwie z tego co miałem pod ręką
Uchwyt tokarski kupiłem a ułożyskowanie wrzeciona ze szrotu
Zdjęcia w moiej galerii
escaper
Post napisał: escaper » 06 wrz 2005, 23:12
No fajna fajna, tylko kurde mało coś tych zdjeć. Nie masz wiecej?
joĂł
MAAK
#17
Post napisał: MAAK » 07 wrz 2005, 07:53
Zdjęcia pochodzą z czasów budowy, teraz musiał bym zrobić nowe
To co mogę poradzić- to jak robicie tokarkę to najlepiej z żeliwa bo to lepszy materiał nie wygina się i nie wpada w drgania
escaper
#18
Post napisał: escaper » 07 wrz 2005, 19:53
Ooo, to we no zrób, proszeeee.
Dzieki za rade, uwzglednie przy najblizszym buszowaniu w złomie ;]
To przy okazji moze małe pytanko o uchwyt. A mianowicie czy sa jakieś bardziej i mniej precyzyjne? W sensie czy te mniej precyzyjne sa na tyle gorsze zeby było sens szukać jakiegoś PRO, czy brać byle co z Allegro?
Pzdr
joĂł
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 07 wrz 2005, 21:38
no łatwo powiedzieć z żeliwa -- ale przecież trzeba by zrobić wtedy odlew strugać prowadnice itd.
no chyba ze ktos na złomie znajdzie korpus żeliwny z jakiejś tokarki stołowej
#20
Post napisał: pukury » 07 wrz 2005, 22:02
witam !! odnośnie amatorskiego odlewania korpusów do tokarek mozna powiedzieć tylko to że jest to delikatnie mówiąc niecelowe. po odlaniu ( a stopić by trzeba ładnych parę kilo żeliwa ) należało by odlew obrobić zgrubnie następnie wysezonować i obrobić na gotowo . co do uchwytu to są wykonywane w różnych klasach - ale każdy ( byle nowy ) będzie dobry. można tylko zastanowić się czy 3- szczękowy czy 4- szczękowy . pozdrawiam !!
