Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jakość noży tokarskich
Autor Wiadomość
Mariuszczs
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-09, 13:09
Ja jako amator mam już około 8 noży składaków a zaczołęm kupować w tym roku. jeden jakiś ruski reszta pafana. Średnio po 40 zł za nie płacę - trzonek 25x25.
Już po pierwszym zakupie przekonałem się do wyższości nad lutowanymi. Płytki jakie mi się trafią kupuję najtańsze ( często sa to firmówki ) . Gdzie tu jest sens ostrzenia i prubowania wyprofilować płytkę jak płytka wymienna obustronna np tnmg ma 6 krawędzi do wykorzystania. kilka sekund i płytka obrucona, nóż nie wyciągany z imaka i własciwie obrucona płytka robi ten sam wymiar a cena jak się trafi to 2 zł za płytkę baildonitu
Prywatna galeria
mike217
Wysłany: 2008-06-09, 13:21
Jak mozna twierdzic iż
Cytat:
Pewnie, jeśli masz do przetoczenia jeden detal na trzy miesiące, to możesz to zrobić byle czym, tylko od razu trzeba zastrzec, że takie postępowanie może być tolerowane jedynie w modelarstwie, okazjonalnej zabawie obróbką, ale nigdy w produkcji. W końcu zniszczenie detalu (bo program nie uwzględniał zużycia narzędzia) może kosztować dużo więcej.
to lekka przesada... tak jestem modelarzem buduje wyczynowe slizgi z napedem elektrycznym gdzie wał zasilany silnikiem indukcyjnym ma 36 tys na minute... i nie ma tu mowy o wytoczeniu czegos z dokładnoscia inna niz 1 setka . wszystko inne dyskwalifikuje do uzycia... i uzywam nozy lutowanych. tak wiec modelarz tez potrzebuje dokładności.
Prywatna galeria
Mariuszczs
Wysłany: 2008-06-09, 16:26
Dodam jeszcze że kupując noże składaki z trzonkiem np 25 a wysokość osi mam 27 mm to podkładam podkładkę 2 mm i gotowe - natomiast te lutowane to non stop mierzenie wysokości i grzebanie w podkładkach.
Prywatna galeria
Draco
Specjalista poziom 2
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-06-10, 00:33
widze, ze sami modelarze sie wypowiadaja. ja dodam cos od siebie, przetestowalem bardzo duzo nozy i oprawek, zaczynajac od pafany, poprzez sandvika i iscara az po kennametal. pafana - oprawki dobre jesli nie robimy typowej seryjnej roboty, czesto zdarzaja sie wadliwe mocowania plytki, trzeba dobrac mocowanie uniemozliwiajace podnoszenie plytki. sandvik i iscar to porownywalne firmy, kazda ma dobre oprawki ale jak wyzej, trzeba sie zastanowic co bedziemy robic i dobrac mocowanie, ich oprawki w przeciwienstwie do pafany i kennametal inaczej leza w dloni, sprawiaja wrazenie jakby trzymaly sie kupy i byly bardziej masywne co sprawdza sie w prakyce. sam osobiscie jak zamawiam oprawki to biore iscara w drugiej kolejnosci sandvika ale to ze wzgledu na cene plytek bo jakosci sa porownywalne. wole zaplacic raz wiecej niz po kilku miesiacach kupowac drugi noz pafany.
_________________
- Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"...
Prywatna galeria
ALZ
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-07-28, 19:18
Mam pytanie do tokarzy- kupiłem sobie nóż wewnętrzny STFCR 09 w którym po założeniu w imak płytka ma położenie skośne. Wszystie noże które do tej pory miałem mają płytkę mniej więcej w poziomie. Fakt ze toczy się tym nożem super ale czy tak ma być?
Prywatna galeria
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-28, 23:21
tak istnieja takie noze i w zaleznosci od plytki jaka zastosujesz mozesz miec noz z ostrzem dodatnim lub ujemnym... wszystko jest ok.
_________________
- Tokarki CNC -
Prywatna galeria
ALZ
Wysłany: 2008-07-29, 00:15
Dzięki :wink: , dla kogoś który tylko od czasu do czasu korzysta z tokarki (mam na myśli siebie) było to trochę dziwne, ale jak tak ma być to niech tak będzie :mrgreen:
Prywatna galeria
Piotrjub
Wysłany: 2008-07-29, 09:48
W tym tygodniu stanę się szczęśliwym posiadaczem tokarki CNC. Minusem tego jest to że trzeba będzie od początku gromadzić narzędzia do niej. Trzeba kupić uchwyty VDI40 i same noże . Jakie typy noży trzeba kupić na początek?
Prywatna galeria
bartuss1
Wysłany: 2008-07-29, 10:12
na poczatek z pafany :D bo z szybkotnącej to chyba zakładał nie bedziesz, a suport masz tradycyjnie czy skosny od góry ? bo kwestia nozy prawych lub lewych
_________________
równie dobrze zamiast specjalista poziom 3 moze być aniołek poziom 30 hehe
Prywatna galeria
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-29, 11:12
Pafana? daruj sobie kolego z takimi radami, chyba, ze lubicie po 5 razy kupowac narzedzia zamiast raz a porzadnie. nie spotkalem zadnego dobrego noza pafany. na koniec i tak wyjdzie, ze kupujac najtansze noze po kilka razy wydacie wiecej niz gdybyscie kupili jeden noz dobrej marki. polecam jedynie sandvika i iscara. jakie noze? powiedz co bedziesz toczyl... jaka maszyne kupujesz dokladnie i na jakim sterowaniu? moze male szkolenie jest tobie potrzebne?
[ Dodano: 2008-07-29, 11:14 ]
bartuss1 napisał/a:
?????????????????????????????????? suport? widziales kiedys glowice na oprawki VDI? ona nigdy nie idzie tradycyjnie... chyba, ze masz dwie glowice i jedna jest na dole... tu pytanie raczej czy ma glowice jednostronna czy gwiazdzista?
_________________
- Tokarki CNC -
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
