CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Głowica rewolwerowa DIY |
| Autor |
Wiadomość |
tschaya
Znawca tematu
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sie 2004 Posty: 67 Skąd: Grudzi?dz
Wysłany: 2008-06-20, 18:21
Ale to właśnie jest gotowy podprogram do automatycznej zmiany narzędzi. A operuje na pojedynczych bitach i sygnałach wejscia - wyjścia, bo tak został skonstruowany sprzęt którym steruje - w moim przekonaniu - w najprostszy sposób. Używam silnika którym steruję za pomocą G-kodu (jest to po prostu oś obrotowa maszyny), a licznik bitowy wydał mi się najłatwiejszym do rezalizcji sposobem ponumerowania poszczególnych pozycji na głowicy i wprowadzeniem ich do Macha (chociaż zajmuje aż 3 cenne wejścia). Ale nie twierdzę że najlepszym. W ogóle, to co pisze jest tylko tym co mi się wydaje - więc proszę traktować moje uwagi z rezerwą, zwłaszcza żem nie fachowiec w tej dziedzinie, oj nie...
Teraz jeśli chodzi o budowę; chyba nie ma czegoś takiego jak 'rozkazy makra' - bo każde makro zbudowane jest niejako indywidualnie, wg. potrzeby. A pisze się je po prostu w Visual Basicu (czy też jego wersji 'skrojonej' przez producenta na potrzeby Macha).
Dokumenty jakimi się posługuję to:
1. Mach2 Customisation Guide (Customizing.pdf) - zwłaszcza rozdział 4,
2. Mach Script Language Reference (VB-Script-Commands.pdf),
3. VB Constants for Signal Names - z Wikipedii
a także wszelkimi innymi informacjami jakie znajde w sieci.
Jeśli kolega ma zamiar pisać makra w Machu - wydaję się że jego zainstalowanie znacznie ułatwi sprawę. Wbudowany w Macha edytor VB to fajne narzędzie - można krok po kroku przeanalizować program, np.: pokazuje na bieżąco jaką wartość przyjęła aktualnie zmienna.
A swoją drogą może warto by otworzyć na Forum osobny temat dla makr Macha?
P.S. Właśnie znalazłem komendę która chyba pozwoli wyświetlić komunkat o błędzie:
rozdział 4.4.6 i 4.5.4. Czyli Customizing to podstawa |
wieslawbarek
Specjalista poziom 1
Pomógł: 5 razy Wiek: 44 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 124 Skąd: Bielsko Biała
Administrator |
