Z Winowsa na Dos |
| Autor |
Wiadomość |
MAAK
Specjalista poziom 1 MAAK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Wrz 2004 Posty: 293 Skąd: Kielce
Wysłany: 2006-11-09, 12:39 Z Winowsa na Dos
Czy koś zna sposób na szybkie przesyłanie plików z PC Windows na drugi Dos?
Są podobno jakieś programy sieciowe co to potrafią?
Słyszałem też ze przez Com można, albo przez jakąś pamięć przenośną |
anoda
Specjalista poziom 2
Pomógł: 7 razy Dołączył: 06 Gru 2004 Posty: 472 Skąd: P?ock
Wysłany: 2006-11-09, 12:45
| Stary Norton Commander 5.0 miał opcje łączenia komputerów przez łacze szregowe lub równoległe - wymagał jedynie odpowiedniego kabla. |
_________________ Pozdrawiam
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych. |
gaspar
Pomógł: 14 razy Dołączył: 13 Sty 2006 Posty: 447 Skąd: Stargard Szczec.
Wysłany: 2006-11-09, 15:09
| Dobrze skonfigurowany DOS + karta sieciowa kompatybilna z dosem i można go przecież spiąć w grupę roboczą. |
_________________ "Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego" - Lew Tolstoj |
markcomp77
Specjalista poziom 3
Pomógł: 42 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1966 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2006-11-09, 16:22
| gaspar napisał/a: | | Dobrze skonfigurowany DOS + karta sieciowa kompatybilna z dosem i można go przecież spiąć w grupę roboczą. |
jeśli to ma być sieć microsofta - SMB... na bazie tcp/ip => to potrzeba dość dużych dodatków.. ledwo mieszczących się w pamięci dosa ... było to kiedyś dostępne do ściągnięcia ze stron microsofta...
jednak w dawnych czasach w sieciach panował novell... i jego netware na bazie protokołu ipx
"sterowniki" do klinta sieci netware był zazwyczaj dostarczany na dyskietce od karty sieciowej... ale oczywiście to wymagało servera
jeśli chodzi o przesyłanie danych... to chyba w wersji 6.0 pojawił się soft pozwalający na przesyłanie danych po comie (lub lpt) - tworząc coś w rodzaju mini sieci klient-server... już nie pamiętam jak to się nazywało - ale z ciekawości kiedyś to konfigurowałem ...
ostatnio w temacie dosa dzieje się coś w środowiskach open sourcowych... powstał freedos - i tam zapewne jest dostępne jakieś wsparcie wymiany plików |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
jarekk
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 620 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2006-11-09, 17:02
| Od biedy da radę przenosić na USB stickach - są do niektórych drivery do DOS'a |
pltmaxnc
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 695 Skąd: warszawa
Wysłany: 2006-11-09, 17:26
A gdyby powyższe rady nie daly oczekiwanych rezultatów , można przenosić pliki na karcie CF podpiętej do zlącza ide , pracującej jak normalny dysk.
Wymaga to dokupienia dwóch przejściówek CF-IDE i karty CF a prędkość transmisji zależy od sprawności przenoszącego. |
MAAK
Wysłany: 2006-11-09, 17:55
Fajne by było wysłać do maszyny (Dos) plik z komputera na którym się projektuje itd
i pozbyć sie tych nieszczęsnych dyskietek
Jak to się robi dokładnie taka sieć i kabelek może ktoś podpowie dokładnie?
A taką pamięć
http://www.gotronik.pl/www/cf_ide.html
można zapisywać przez USB przez jakąś przejściówkę? |
fizyk
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2004 Posty: 48 Skąd: Grudziądz
x
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Mar 2006 Posty: 209 Skąd: okolice Warszawy
Wysłany: 2006-11-09, 23:02
Do łączenia DOS-owych komputerów był program INTERLINK - podobno działało to przez łącze szeregowe i równoległe, przez odpowiednio spreparowany kabel ( na jednym kompie, działającym jako serwer musi być też program INTERSVR). Przyznam się, że nie używałem, w czasach DOS-a miałem tylko jednego blaszaka, a teraz nie mam odpowiedniego oprogramowania. Ciekawe, czy Win9x ma te programy, żeby móc połączyć DOS z Win.
FreeDOS niestety nie posiada tego programu, a przynajmniej nie ma tego w jednodyskietkowym zestawie ODIN, którym się bawię od kilku dni. |
_________________ "Później doświadczyłem jeszcze jednego zjawiska: gdzieś w połowie roboty okazuje się, że mieliśmy pomysł tylko na tę połowę roboty." - Adam Cebula (wnioski po budowie gołębnika) |
fizyk
Stały bywalec
Wysłany: 2006-11-12, 09:35
| Cytat: | | Do łączenia DOS-owych komputerów był program INTERLINK |
Koledze MAAK chodzi o komunikowanie sie stacji DOSowej z Windowsowską.
Jest to najczęstsza konfiguracja sprzętowa w przypadku TurboCNC tzn. komputer z DOSem służy tylko do sterowania maszyna (jest na nim poprostu TurboCNC), natomiast pozostałe stacje to Windows lub np. Linux mtóre maja większe możliwość do odpalenia programów typu CAD, CAM lub poprostu edytorów grafiki jak Corell, INKSCAPE czy Gimp.
Chodzi teraz tylko o to aby gotowe pliki przesłać ze stacji na której je przygotowaliśmy na stacje z TurboCNC.
Wg. mnie najlepszy sposób to spięcie kompów po LANie.
Robiąc to msclientem o którym pisałem wcześniej wystarczy zamapować sobie udostepnione w dosie foldery na kompie z CADem. |
FiZyK |
