CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Program konwertujący pliki PLT z Corela na CNC dla TurboCNC |
| Autor |
Wiadomość |
MAAK
Specjalista poziom 1 MAAK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Wrz 2004 Posty: 293 Skąd: Kielce
Wysłany: 2006-11-12, 13:30
Tak myślałem za taką cenę to rzeczywiście warto kupić nacisnąć klawisz OK i samo wszystko się zrobi
Widziałem na targach maszyna 10 000zł a program 30 000zł |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 927 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-11-12, 22:06
| W porównaniu z ArtCamem mój program to zabawka. Oczywiście kompensację narzędzia można bez problemu wprowadzić, tylko po co na tym etapie? Nie prościej na etapie designu? |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
Administrator |
