Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jak spowolni? TCNC
Autor Wiadomość
zubaj
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2005-07-19, 22:01   Jak spowolnić TCNC
Witam wszystkich. Uzywam do obslugi swojej frezarki programu TCNC v3.1a tylko ze on za szybko wysyla impulsy do sterowana step/dir i maszyna sie nie wyrabia. ustawilem 2Hz ale to jest ciagle zaduzo a jak wpisze mniej to program wywala blad i kaze zmienic. Macie jakas rade na to, ewentualnie gdzie zmienic predkosc skrawania moze to cos da ?
Pozdrawiam:
Zubaj
pit202
Specjalista poziom 3
RIP
Wysłany: 2005-07-19, 23:43
jakich komend uzywasz do sterowania ?
_________________
PiteR
zubaj
Wysłany: 2005-07-20, 08:05
Cala trase freza generuje w programie ACE i wyglada to tak:
G00 X25.0000 Y80.0000
G01 X25.0000 Y85.0000
G01 X40.0000 Y90.0000
ottop
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2005-07-20, 08:09
A może spróbować z nowszą wersją TCNC ( http://www.dakeng.com/turbo.html ). Wersja 3.1 jest już dość stara i może mieć problemy z poprawną pracą.
Prędkość posuwu zmienia się poprzez parametr F, np. G1 X10 Y20 F200, ale nie mamy wpływu na ruchy np. G0.
zubaj
Wysłany: 2005-07-20, 09:10
Pobowalem wersje 4.01 ale niestety na moim win98 sie nie uruchamia tylko wywala blad.
Ale sprawdze jeszcze kod F i zobacze co sie bedzie dzialo. Dzieki.
rchobby
Wysłany: 2005-07-20, 10:04
Tak dla przypomnienia.
TCNC nie można uruchamiać w oknie dos pod windowsem.
Program musi byc odpalony w czystym dosie czyli po starcie komputera klawisz F8 i wybrać "uruchom linia poleceń".
zubaj
Wysłany: 2005-07-20, 21:08
Racja TCNC ruszyl pod czystym dosem ale i tak sie wywalil przy ustawieniach 1Hz.
Edit:
Jedno jest zastanawiajace dlaczego TCNC przy recznym sterowaniu przyjmuje nawet 0.25Hz a jak przejde do automatycznego to kaze zmienic na conajmniej 2Hz.
Moze ktos zna inny program ktory przyjmie 0.25 Hz.
wood carver
Łukasz
Wysłany: 2006-07-28, 18:28
Witam!!!
No to może poprostu zastosuj inne śruby w twojej frezarce, większe przełożęnie ( silniki się nie wyrabiają ponieważ są przeciążone) w ten sposób "odciążysz" nieco silniki i da sobie radę prze tej częstotliwości!!! :???: :???:
markcomp77
Wysłany: 2006-07-28, 20:07
a który parametr dotyczący predkości był zmieniany?
nie robiłem eksperymentów dotyczących dolnej prędkości... raczej tej maksymalnej ;)
ale czuję, że parametr Start vel. ustala prędkośc startową - czyli minimalną...
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
wood carver
Łukasz
Wysłany: 2006-11-18, 16:11
Generalnie jeśli chodzi o możliwość ustawiania prędkości pracy- częstotliwości impulsów to ja zawszae daje bardzo dużą, przekraczającą możliwościami moje silniki, ponieważ nie uwzględniam w tym możliwości "akceleracji". Natomiast prędkość posuwu ustawiam poprzez wpisnie komunikatu w midi mode ....parametr F oraz np. 400 co oznacza prędkośc 400 mm/ minuta- program sam dosytosuje ilość impulsów!!! i Wpisz krytycznie małą odległość...może zadziałą!!!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
