wycinanie koła
wycinanie koła
chcialbym wyciać kolo.
rysuje w autocadze koło przerzucam przy pomocy programu dxf2gcode do gcodu
i problem w tym ze chciał bym aby pczątek wycinania był na dolnej czesci koła
czy lazycam czy dxf2gcode zawsze ustalaja poczatek na przekątnej koła nierozumie tego
przeciez lepiej i dokładniej było by zaczynać w taki sposob
prosze mi wytłymaczyć dla czego tak jest
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 paź 2014, 06:03 przez heng, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wycinanie koła
balbini pisze:Jaskiniowcy nie mieli problemów z... wycieciem kola, ale z pisaniem w kamieniu mieli ...tak jak Ty!heng pisze:chcial bym wyciać kolo...
myśle że pomyliłeś forum
odsyłam http://knp.phorum.pl/
heng pisze:A nieco bardziej skąplikowane .interpolacja srubowa .
jak wykonać takiego ślimaka .
np .z miejsca x0 y0 wykonac kieszen zaczynajac od promienia np 10mm ze skokiem 2mm az do r=20mm
Najpierw pytasz o śrubę potem dajesz opis spirali? Może się zdecyduj...
Zakładając że chodzi o spiralę, "prawdziwej" spirali chyba nie da się zrobić, trzeba składać z odcinków. Ale jeśli nie chodzi o zrobienie spirali (np. takiej jak uchwycie tokarskim) a zwykłe wyczyszczenie okrągłej kieszeni wystarczy zrobić szereg okręgów o coraz większej średnicy.
