wycinanie koła
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
heng
wycinanie koła
Post napisał: heng » 08 paź 2014, 21:04
chcialbym wyciać kolo.
rysuje w autocadze koło przerzucam przy pomocy programu dxf2gcode do gcodu
i problem w tym ze chciał bym aby pczątek wycinania był na dolnej czesci koła
czy lazycam czy dxf2gcode zawsze ustalaja poczatek na przekątnej koła nierozumie tego
przeciez lepiej i dokładniej było by zaczynać w taki sposob
prosze mi wytłymaczyć dla czego tak jest
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 09 paź 2014, 06:03 przez heng, łącznie zmieniany 1 raz.
balbini
Re: wycinanie koła
Post napisał: balbini » 08 paź 2014, 22:25
heng pisze:chcial bym wyciać kolo...
Jaskiniowcy nie mieli problemów z... wycieciem kola, ale z pisaniem w kamieniu mieli ...tak jak Ty! :mrgreen:
heng
Re: wycinanie koła
Post napisał: heng » 09 paź 2014, 06:04
balbini pisze:
myśle że pomyliłeś forum
odsyłam http://knp.phorum.pl/
dance1
Post napisał: dance1 » 09 paź 2014, 08:59
w cad-zie podziel koło na 4 :twisted:
balbini
Re: wycinanie koła
Post napisał: balbini » 09 paź 2014, 09:24
heng pisze:myśle
Naprawdę :?: :roll:
heng
Post napisał: heng » 09 paź 2014, 09:32
dance1 pisze:w cad-zie podziel koło na 4 :twisted:
tylko ze wtedy otrzymam 4 łuki . Wyjście to jest ale nie za eleganckie .
[ Dodano: 2014-10-09, 09:35 ]
balbini pisze:
heng pisze:myśle
Naprawdę :?: :roll:
zawsze na forach siedza trole takie jak ty.
Do powiedzenia wiele
ale na temat ZERO.
techniczne zero.
dance1
Post napisał: dance1 » 09 paź 2014, 19:22
to tnij w jednym miejscu gdzie Tobie pasuje, co jest nieeleganckiego w podzieleniu na 4?
narvf
Post napisał: narvf » 10 paź 2014, 10:53
Nie sprawdzałem jak to działa w linuxcnc, ale można ustawić punkt początkowy w dxf2gcode.
heng
Post napisał: heng » 22 paź 2014, 21:42
A nieco bardziej skąplikowane .interpolacja srubowa .
jak wykonać takiego ślimaka .
np .z miejsca x0 y0 wykonac kieszen zaczynajac od promienia np 10mm ze skokiem 2mm az do r=20mm
grg12
Post napisał: grg12 » 23 paź 2014, 08:33
heng pisze:A nieco bardziej skąplikowane .interpolacja srubowa .
Najpierw pytasz o śrubę potem dajesz opis spirali? Może się zdecyduj...
Zakładając że chodzi o spiralę, "prawdziwej" spirali chyba nie da się zrobić, trzeba składać z odcinków. Ale jeśli nie chodzi o zrobienie spirali (np. takiej jak uchwycie tokarskim) a zwykłe wyczyszczenie okrągłej kieszeni wystarczy zrobić szereg okręgów o coraz większej średnicy.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
