Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Problem z G-kodem
Autor Wiadomość
easy2002
Specjalista poziom 3
easy
Wysłany: 2007-07-21, 17:49
Sorki mu błąd miałem na myśli obie ręce :oops:
Ale trzeba przyznać że kolega uważnie czyta posty w przeciwieństwie do wielu na forum
:cry:
_________________
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
DARO2004
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-08-14, 09:44
usuń calą linie z godem G28G91Z0 a naucz sie urzywac G53 Z0 bedzie wygodniej
funkcja G53 to tez zjazd na punkt referencyjny maszyny na posuwie G0
ishi2
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-09-09, 18:21
Możliwe że się mylę ale przekonany jestem że wywołanie G53 nie zadziała tak samo jak G28; G53 uaktywni nam jedynie układ współrzędnych maszynowych, natomiast G28 zawiezie nas do punktu referencyjnego w podanej osi.
Poprawcie mnie jeśli nie mam racji...
_________________
... jak kraść to miliony...
... jak programować to SIEMENSa...
kefir0
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-15, 09:38
po M5 zapodaj
g0 g80 z100;
g91 g28 z0 yo;
m30;
musi dzialac!
ishi2
Wysłany: 2008-05-15, 19:06
W maszynach "z katalogu" zdarza się że G53 jest punktem referencyjnym np. w CHIRONach, ale w większości maszyn a zwłaszcza w maszynach nie standardowych punkt bazy maszynowej jest czysto teoretycznym punktem i jest nie możliwy do osiągnięcia przez maszynę (programowany punkt).
_________________
arturocnc
Nowy użytkownik
aturocnc
  Wysłany: 2008-05-26, 05:52
po wyjsiciu z10.0 sprobuj dodac G49,anastepnieG91z0.,G91xoyo
[ Dodano: 2008-05-26, 07:34 ]
wydaje mi sie ze po wycofaniu na z10.0 powinienes w porogramie umiescic G49 a nastepnie
G91 z0.0, G91 X0.0y0.0a0.0
_________________
arturo cnc
-=JaNeK=-
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-11, 23:31
Cytat:
N332 G2 X99.51 Y51.8 R1.3
N334 G1 X20.51
N336 G2 X19.21 Y53.1 R1.3
N338 G1 Y79.
N340 G2 X20.51 Y80.3 R1.3
N342 G1 X60.01
N344 Z4.4
N346 G0 Z10.
N348 M5
N350 G91 G28 Z0.
N352 G28 X0. Y0. A0.
N354 M30
problem lezy w tym ze wrzeciono odjezdza na pozycje maszynowa Z0 a nie na maksymalne wysuniecie osi Z (kod G91 G28 Z0). Polozenia te nie musza sie pokrywać (np w HAAS'ie pozycja mszynowa Z0 jest w punkcie zmiany narzedzia i można powyżej niej sie poruszac). rozwiazanie: zamiast linijki G91 G28 Z0 daj G90 G00 Z 10. (lub jakakolwiek inna wartosc ponad material - w zaleznosci gdzie masz baze)
Cytat:
po M5 zapodaj
g0 g80 z100;
g91 g28 z0 yo;
m30;
musi dzialac!
tego nie uzywaj bo na 99% bedzie kolizja :)
widget.k-bush
widget.k-bush
Wysłany: 2008-07-19, 19:50
odp. (moze?)
N348 M5
N350 G91 G28 Z0. <----g91 przyrostowo nie potrzebne zmien na G0 , g28 <--punkt referencyjny a dlaczego tylko jedna wartosc > Z0. < ?
N352 G28 X0. Y0. A0. a tu znow punkt referencyjny, agdzie wartosc osi Z!!!!!:P
N354 M30
drogi kolego Rayford
jesli masz instrukcje od swojej maszynki to sprawdz w niej dokladny opis
funkcji G28. rozne maszyny w rozny sposob interpretuja dana funkcje
np. kropki po wartosciach matematycznych (w hasie musza byc, w scm nie)!
jesli mozesz to napisz co to za maszyna (firma,typ,wersja),
jak masz instrukcje w wersji elektronicznej to podeslij
widget.k-bush@wp.pl
_________________
widget.k-bush
wiesiekk7
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-27, 01:59
witam wszystkich
Mam ogromną prośbę
Proszę mi pomóc w rozszyfrowaniu kodu
N10 G95 S203 T0101 M04
N20 G00 X4350
N30 Z-15000
N40 G33 Z-2000 K250
N50 G00 X200 I200
N60 Z2000
N70 X-250
N80 G33 Z-2000 K250
N90 G00 X250 I250
N100 Z2000
N110 Z-300
N120 G33 Z-2000 K250
N130 G00 X300 I300
N140 Z17000
N150 X-4550
N160 T0100
N170 M30
z góry bardzo dziękuje za pomoc
Krótko powiem dlaczego potrzebuje fachowej pomocy.
rozwiązuje zagadki na stronie www.pazyl.pl i znalazła się tam zagadka właśnie z tym kodem. Niestety nie umiem go rozszyfrować dlatego proszę o pomoc.
pozdrawiam
-=JaNeK=-
Wysłany: 2008-07-27, 12:27
a co dokladnie potrzebujesz z tego kodu? :) z pierwszych ogledzin wyglada to na program na nacinanie gwintu na tokarce (chyba sterowanie siemens). niestery nie widze posuwu wiec program jest raczej zly :)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
