Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
podrecznik
Autor Wiadomość
brzydal
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-05-04, 21:31   podrecznik
poleci mi ktoś jakaś dobra książkę z hmm z kodami g i m pod tokarkę fanuka jakaś lepsza z przykładami itp itd
skoti
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-05-04, 21:41
Zerknij do wątku który wcześniej zalozyles .
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
Draco
Specjalista poziom 2
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-05-05, 01:34
tp sie nazywa kultura nowicjuszy. zalozyc 10 watkow i nie patrzyc na odpowiedzi.
_________________
- Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"...
easy2002
easy
Wysłany: 2008-05-05, 06:12
Polecam :wink:
http://www.cnc.info.pl/to...ksi%B1%BFki+rea
_________________
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
artur_cnc
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-05, 07:22
Draco napisał/a:
Czy mi sie zdaje czy kolega Draco ma zly dzien za bardzo sie czepia wszystkich wywyzsza sie swoimi umiejetnosciami itd... ??
Draco przystopuj troche.
Opieprzasz wszystkich daj se na luz albo sie wyloguj i znecaj sie nad kims innym
Acha i popatrz sobie kolego czy autor tego postu założył 10 watkow tych samych itd... a pozniej mozesz go pouczac
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-05-05, 13:48
ja sie wywyzszam? pokaz mi przyklady. co do reszty, czepiam sie ludzi ktorzy uwazaja, ze wiele potrafia a brdury tu wypisuja. poczytaj wczesniejsze posty brzydala. zachwalal sie ile to potrafi i, ze szuka pracy a nie potrafi promienia w programie wstawic lub myli funkcje m3-m4 z kodem g2-g3. poza tym jestes tu od wczoraj wiec moze poczytaj troche zanim i ty sie udzielisz? bo zaczniesz pisac tak samo jak i reszta. co do samej rzeczy o ktora sie tu przyczepilem... na forum bylo zamieszczane bardzo duzo przykladow z kodami g i ksiazkami do programowania maszyn. trzeba byc totalnym leniem albo zacofanym aby nic nie znalezc. druga sprawa to nawet nie postaral sie przeczytac odpowiedzi w innym watku ktory napisal bo tam jeden z kolegow podal jemu konkretny przyklad. masz jeszcze cos do dodania?dla mnie koniec dyskusji.
_________________
- Tokarki CNC -
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
