podrecznik
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
brzydal
podrecznik
Post napisał: brzydal » 04 maja 2008, 22:31
poleci mi ktoś jakaś dobra książkę z hmm z kodami g i m pod tokarkę fanuka jakaś lepsza z przykładami itp itd
skoti
Post napisał: skoti » 04 maja 2008, 22:41
Zerknij do wątku który wcześniej zalozyles .
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 maja 2008, 02:34
tp sie nazywa kultura nowicjuszy. zalozyc 10 watkow i nie patrzyc na odpowiedzi.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 maja 2008, 07:12
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
artur_cnc
Post napisał: artur_cnc » 05 maja 2008, 08:22
Draco pisze:tp sie nazywa kultura nowicjuszy. zalozyc 10 watkow i nie patrzyc na odpowiedzi.
Czy mi sie zdaje czy kolega Draco ma zly dzien za bardzo sie czepia wszystkich wywyzsza sie swoimi umiejetnosciami itd... ??
Draco przystopuj troche.
Opieprzasz wszystkich daj se na luz albo sie wyloguj i znecaj sie nad kims innym
Acha i popatrz sobie kolego czy autor tego postu założył 10 watkow tych samych itd... a pozniej mozesz go pouczac
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 maja 2008, 14:48
ja sie wywyzszam? pokaz mi przyklady. co do reszty, czepiam sie ludzi ktorzy uwazaja, ze wiele potrafia a brdury tu wypisuja. poczytaj wczesniejsze posty brzydala. zachwalal sie ile to potrafi i, ze szuka pracy a nie potrafi promienia w programie wstawic lub myli funkcje m3-m4 z kodem g2-g3. poza tym jestes tu od wczoraj wiec moze poczytaj troche zanim i ty sie udzielisz? bo zaczniesz pisac tak samo jak i reszta. co do samej rzeczy o ktora sie tu przyczepilem... na forum bylo zamieszczane bardzo duzo przykladow z kodami g i ksiazkami do programowania maszyn. trzeba byc totalnym leniem albo zacofanym aby nic nie znalezc. druga sprawa to nawet nie postaral sie przeczytac odpowiedzi w innym watku ktory napisal bo tam jeden z kolegow podal jemu konkretny przyklad. masz jeszcze cos do dodania?dla mnie koniec dyskusji.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
