Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
silnik turbo odrzutowy
Autor Wiadomość
ERNEST KUCZEK
Specjalista poziom 3
AEK
Wysłany: 2007-06-24, 16:52
moze nie jest to bezposrednio zwiazane z tematem, ale warto zobaczyc zwlaszcza zakladke "engine sim"
http://www.grc.nasa.gov/W...ftware_page.htm
tutaj do sprzedania
http://search.ebay.com/se...0%26catref%3DC6
_________________
POZDRAWIAM
rchobby
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-06-25, 12:07
plany (dwg) http://www.john-tom.com/html/Jet.html
Davido_olawa
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-06-25, 12:34
Od jakiegoś czasu buduje taki silnik turbinowy.Aktualnie frezuje dyfuzor spalin i w wolnym czasie projektuje ECU(komputer do sterowania silnikiem) w który będzie kontrolował obroty silnika,temperature gazów wylotowych ciśnienie za sprężarką,napięcie bateri zasilających kontrolował dwa elektrozawory do gazu i paliwa obsługiwał rozrusznik oraz układ HV do świecy zapłonowej.Wszystkie parametry silnika będą zapisywane na EEPROMie zewnętrznym aby później po locie można było przesłać przez RS-232 do komputera.Również chce dać małe zabezpieczenie w postaci naboju CO2 który zostanie przebity gdyby silnik sie zapalił aby ugasić szybko pożar
kostner
Wysłany: 2007-06-25, 12:40
Dawid pochwal sie cos wiecej. Czy wszystkie elementy wykonujesz sam ?? Wirnik turbiny tez sam zrobiles ?? Wyglada bardzo ladnie. W jaki sposoob byl robiony ?
_________________
Davido_olawa
Wysłany: 2007-06-25, 12:45
Wirnik sprężarki jest wymontowany z turbosprężarki musiałem sie nieźle naszukać aby znalesć odpowiedni.Natomiast reszta elementów jest robiona przezemnie.Jedynie co jeszcze będe musiał kupić jest turbina koszt jakieś 150euro wykonana ze stali Inconel713.Przy okazji buduje również prostą wyważarke do wału z wirnikiem i turbiną.Wały widoczne na zdięciu wykonane z tytanu reszta elementów z duraluminium
Ostatnio zmieniony przez Davido_olawa 2007-06-25, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
kostner
Wysłany: 2007-06-25, 12:47
A na podstawie jakich planoow to robisz ??
_________________
Davido_olawa
Wysłany: 2007-06-25, 12:51
Prawde mówiąc różnych min tych ze strony jetmodel oraz orginalnych od silnika KJ-66 jednak plany zawierają dużo błędów i trzeba uważać co sie robi...
Leoo
Wysłany: 2007-06-25, 13:52
Czy łożyska z foto są hybrydowe?
Davido_olawa
Wysłany: 2007-06-25, 14:01
Łożyska na zdięciu są to łożyska precyzyjne skośne przeznaczone do pracy w przedniej części silnika.Natomiast w tylniej części przed turbiną będą pracować łożyska ceramiczne gdzie temperatura jest wyższa
ALZ
Wysłany: 2007-06-25, 15:23
Proponowałbym jednak zastosować inne łożyska bo te GMN to są super ale tutaj się nie sprawdzą. Popatrz na stronkę http://www.grw.de/modellbau.htm tam jest to czego potrzebujesz.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
