Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
Autor Wiadomość
MAAK
Specjalista poziom 1
MAAK
Wysłany: 2007-05-14, 06:31
Może by tak coś z cukru pudru wydrukować na deser hihihi
Gdzieś widziałem firmę co robi tusze jadalne do drukarek
ERNEST KUCZEK
Specjalista poziom 3
AEK
Wysłany: 2007-05-15, 02:13
tusze to moze i robia, ale czy robia jadalne drukarki :shock: :???: :shock:
chyba cos mieszam
_________________
POZDRAWIAM
x
Wysłany: 2007-05-20, 11:04
Szukając czegoś innego znalazłem stronę z opisem algorytmu do "plasterkwania" striangularyzowanego modelu 3D (np. z pliku STL). Algorytm ma już 20. lat! Do pobrania kod funkcji w językach C, C++, Delphi, VB, itd. Można się pokusić o dorobienie reszty programu.
Na końcu strony można obejrzeć przykład praktycznego zastosowania.
CONREC A Contouring Subroutine
To w kwestii przygotowania danych dla potencjalnej drukarki brył.
_________________
"Później doświadczyłem jeszcze jednego zjawiska: gdzieś w połowie roboty okazuje się, że mieliśmy pomysł tylko na tę połowę roboty." - Adam Cebula (wnioski po budowie gołębnika)
Inf-el
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-05-27, 15:29
Artykulik o rychłej przyszłości drukarek 3D w każdym domu za kilka tys.$
http://gospodarka.gazeta....ias=2&startsz=x
kostner
Wysłany: 2007-06-27, 18:37
http://www.marcam.de/Ger/Products/01RP/Content.htm
Program CAM do przygotowania plikow do druku 3D.
_________________
pltmaxnc
Wysłany: 2007-06-27, 20:07
Program wygląda okazale. Próbowalem ściągnąć demo , ale niechętny.
Nie mogę również znaleść innej wersji językowej.
Próbowaleś może ?
kostner
Wysłany: 2007-06-27, 20:19
Wejdz na strone glowna i tam kliknij download mozna bez problemu pobrac. I chyba jest po angielsku. Ale producent jest sprytny :)
Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu trzeba wyslac do Producenta ID i oni dosylaja klucz aktywujacy na 30 dni - bez tego program nie dziala.
_________________
pltmaxnc
Wysłany: 2007-06-28, 08:15
Dzięki , pojechalo
ERNEST KUCZEK
AEK
Wysłany: 2007-07-04, 15:47
bardzo ogolny opis metody SLS w j.angielskim
http://en.wikipedia.org/w...laser_sintering
_________________
POZDRAWIAM
Inf-el
Wysłany: 2007-10-15, 12:26   drukarka kości
Drukarki 3d w medycynie
http://www2.rp.pl/artykul/9129,61739.html
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 11
