Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
TA8435
Autor Wiadomość
ottop
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2005-09-27, 00:10
Dzięki za tak miłą opinie dotyczącą mojej strony. :D
Co do sterownika na TA8435 mogę go porównać jedynie do sterownika na L297/L298. Przy L297 mogłem osiągać nieznacznie większe prędkości obrotowe silników a co za tym idzie większe posuwy. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że w L297/L298 uzwojenia silnika i w pozycji pełnego kroku jak i w półkroku zasilane są pełnym prądem (dzięki temu silnik ma większy moment). TA8435 natomiast zasila uzwojenia w trybie sin/cos, czyli w danej pozycji uzwojenia silnika zasilane są prądami o wartościach sin i cos kąta elektrycznego tej pozycji. Czyli w pozycji 1/2 kroku dla L297 gdy oba uzwojenia są zasilane 100% prądu, TA8435 daje około 71% prądu na każde uzwojenie. Dla pocieszenia dodam, że po ustawieniu TA8435 w tryb pracy 1/2 kroku, zasila on uzwojenia silnika w taki sam sposób jak L297. Tyle o wadach, teraz zalety. Dzięki pracy mikrokrokowej następuje znaczne zmniejszenie rezonansów w silniku, i o ile straciłem na maksymalnej prędkości silników, zasadniczo poprawiła się ich praca w zakresie małych prędkości. Silniki naprawdę pracują ciszej i płynniej, widoczne to jest szczególnie podczas wykonywania ruchów po okręgach. Dodatkowo zwiększyła się rozdzielczość maszyny z 0,005 do 0,00125 no ale efektem tego jest chyba tylko lepsze samopoczucie właściciela :wink: , niestety wartości luzów na nakrętkach i prowadnicach znajdują się trochę bliżej przecinka :( . Kolejną zaletą jest możliwość redukcji prądu silnika do ok. 60%, funkcja naprawdę przydatna, a efektem jaj działania jest zmniejszenie się temperatury silników, jak i sterownika podczas postoju.
Ogólnie układ bardzo fajny i jak na razie jestem z niego zadowolony :mrgreen: .
Zastanawiają mnie jeszcze możliwości tego układu, a dokładniej jakim prądem może sterować. U mnie aktualnie pracuje z prądem 1,5A, nie nagrzewając zbytni radiatorów, nasz krajowy producent buduje na IMT901(odpowiednik TA8435) sterowniki do 2A, a ostano spotkałem się ze sterownikiem na tych układach do 2,5A.
_________________
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
michal0408
Stały bywalec
Wysłany: 2005-09-27, 14:59
w opisie ze stronki podanej wyzej cytuje " Układ można zasilać napięciem 18-36V," i w zwiazku z tym mam pytanie co sie stanie jak bede zasilal mniejszym niz 18V??? np. 12V
byro1
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2005-10-11, 09:55
witam to zalezy od rodzaju silnikow trzeba by spojzec na napiecie nie moze byc za dyze (wydaje mi sie ze 3.8V na faze to chyba max w ty wypadku )
cala reszta powinna dzialac jednak nalezy sie liczyc z koniecznoscia zmniejszenia predkosci obrotowej bo spadnie power silnika
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
