Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
Autor Wiadomość
pukury
Specjalista poziom 3
no i co teraz ?
Wysłany: 2006-10-22, 16:24
witam !! nie wiem o co chodzi - jak to ma wyglądać - wrzuć schemat ( chyba że tajemnica :lol: ) . jak przejście przez zero od plu przez zero do minusa - to jak więc zasilasz opto ? . może jakieś trafko ze starego modemu ? . pozdrawiam !!
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2006-10-22, 16:27
www.bimoto.nasze.pl/ster.pdf po lewo jest CNY. chyba zastosuje optotriaki z załaczaniem w zerze. szkoda bo tez bez załaczanai w zerze mam 3szt i chcialem wykorzystac
[ Dodano: 2006-10-22, 17:28 ]
na reszte nie patrzec......... ;) schemat w trakcie budowy
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2006-10-22, 16:37
witam !! na resztę nie patrzyłem - zasłoniłem tekturką :lol: . a dlaczego nie podłączysz mostka do trafa zasilającego , tylko do 230V? , przecież tam też masz sinus. pozdrawiam !!
_________________
ERNEST KUCZEK
AEK
Wysłany: 2006-10-22, 17:00
panowie kombinujcie cos z tymi laminatorami, bo chetnie zlecilbym wykonanie takich paru doswiadczalnych wirnikow komus doswiadczonemu.
co do temperatury zelazka czy nie jest tak ze bardzo wazna role odgrywa grubosc laminatu? moze stad takie roznice w temperaturach, a moze temperatura moze miec znacznie wieksza histereze jak zakladana.
_________________
POZDRAWIAM
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2006-10-22, 17:13
ERNEST KUCZEK napisał/a:
mi sie zdaje ze wszyscy uzywaja standart 1.6mm
pukury napisał/a:
dlatego ze prawdopodobnie nie bedzie trafka zasilajacego:) (zasilanie z ładowarki impulsowej)
pomysł z trafkiem bardzo dobry. a jak jesli zrobie to bez trafka?
chyba jednak zrezygnuje z tego i zamowie moc3043 z załaczaniem w zerze.
troche szkoda bo tych moc3023 mam 3szt
enterzbigi
Stały bywalec
Wysłany: 2006-10-22, 17:15
Ja mam płyte metalową 200x200x20mm wywiercony w niej otwór na czujnik temperatury do wskazywania temperatury płytki. Płytke podgrzewam na palniku gazowym w kuchni mojej kochanej żonki :) gdy termotert pokaze 150 stopni C wyłączam gaz i zaczynam termotransfer. Plytka przy swojej masie dlugo trzyma temperature wiec spieszyc sie nie musze
pit202
RIP
Wysłany: 2006-10-22, 17:57
ale Wy kombinatory jesteście !! jak ja mialbym sie doktoryzowac w zelazkologii to wolalbym juz kombinowac z positivem , nie trzeba macać po gorącym a efekty jeszcze lepsze.
_________________
PiteR
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2006-10-22, 18:02
nie kazdy mieszka w metropoli zeby miec formatke z positivem od reki...........(tak jak ja) a papier kredowy mam pod reka i drukarke tez.
enterzbigi
Stały bywalec
Wysłany: 2006-10-22, 18:12
Kto kombinuje ten zyje. Tez pracuje z positivem ale zaczynalem od żelazkologii a positiv mozna kupic w tme nie trzeba mieszkac w metropoli wystarczy miec dostep do internetu lub telefon :)
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2006-10-22, 18:14
oczywiscie zgadzam sie . ja robie zamowienia w tme , tylko ze za kazdym razem gdy potrzebuje sobie zrobic urzadzonko a czesci mam na miejscu nie bede zamawial plytki za 2zl gdzie przesylka kosztuje mnie 16zl;]
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
