Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
Autor Wiadomość
251mz
Specjalista poziom 3
CNC Machines
Wysłany: 2006-10-22, 16:07
robisz dokładnie to samo tylko przepuszczajac plytke z rysunkiem przez nagrzany laminator do odp. temp. wtedy nie interesuje cie czy aby dobrze docisles itp.
Prywatna galeria
olo_3
Wysłany: 2006-10-22, 16:20
pukury napisał/a:
......próbowałem żelazkiem na len ( ile to ? ) i nie kruszył się , na oko było chyba wioęćej niż 130 .....
Tak wiec mam żelazko po tunningu (trzeba śrubkę z termostatu przestawić) i ustawione na 190st. (zmierzone termometrem zewnętrznym)
Małe płytki wychodzą bez gadania.
Format A4 ciężko się robi chyba lepszym pomysłem jest przerobienie laminatora.
_________________
Prywatna galeria
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2006-10-22, 16:22
nie bawilbym sie w laminator gdyym nie potrzebowal robic plytek dwustronnych. jednostronne zelazkiem wychodzą galancie ale 2stronne to szkoda gadac........
Prywatna galeria
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2006-10-22, 16:41
witam !! no i sprawa nadal owiana jest mgłą tajemnicy - 130 - 150 czy 190 ? . jednak chyba muszę sam zbadać - pewnie wyjdzie jeszcze coś innego :lol: . złóciłem kartki i wiem że dokładność nastawienia ( i utrzymania ) temperatury jest istotna . chodzi również o termostst - do tych z żelazem mam zaufanie - powiedziałbym " umiarkowane " . półprzewodnikowe pracują do 150 stopni a wyżej to PT100 . mam nawet taki tylko nie mam układu ( sprawdzonego ) . może ktoś ma ? . pozdrawiam !!
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
Prywatna galeria
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2006-10-22, 16:48
pt100 to troche droga inwestycja......... polecam do takiego układu diode 1n4148. do okolo 200oC rezystancja liniowo maleje. sprawdzalem wczoraj lutownica:)
ps. ktos wie czy mostek prostowniczy i CNY17 sprawdzi sie w roli detektora przejscia przez 0 i ewentualnie miedzy A i K CNY17 Zenerke dac aby przepiecia nie działały?
Prywatna galeria
Zbych07
Specjalista poziom 1
Zbych07
Wysłany: 2006-10-22, 16:51
251mz napisał/a:
w temacie tarczy silnika - tylko dwustronne :smile:
jeszcze tylko jakiś patent na tunning laminatora :mrgreen:
żelazka tunningować nie będę, bo żona też zrobi tunning tyle że mnie. :wink:
Jakiś szczególny laminator ?
_________________
Życie jest jak pudełko czekoladek
Prywatna galeria
olo_3
Wysłany: 2006-10-22, 16:58
Zbych07 napisał/a:
No właśnie, ja kupiłem taki najtańszy (w Plusie były), ale on nie ma siły przeciągnąć laminatu (za gruby) no i oczywiście nie ta temperatura.
Może ktoś z kolegów zapoda foto z przeróbki laminatora i napisze co istotne jest ??
_________________
Prywatna galeria
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2006-10-22, 17:05
www.bimoto.nasze.pl/lam.jpg
moj ma 345W a 300W to zupelne minimum.
grzałki musza byc na dole i na górze. ten model ma na górnym wałku sprezyki co pozwala na wciagniecie nawet 2mm laminatu bez problemu.
jest tam termik na 145oC najwiecej . ale i to za mało, wg mnie jak podejzewam to nie jest za malo tylko za szybko silnik kreci......
bo cała kartka A4 przeciaga w ciagu kilku sekund.
jesli ktos podpowie z tym układem detekcji zera
251mz napisał/a:
to szybciej pojdzie budowa sterowniczka do laminatorka.:)
[ Dodano: 2006-10-22, 17:06 ]
apropo jeszcze roznice temperatur winkaja ze sposobu prasowania , szybkosci , rodzaju drukarki (toner) itp
Prywatna galeria
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2006-10-22, 17:07
witam !! tak się składa że mam gdzieś 2 szt . PT 100 - z dawnych czasów . jak już półprzewodnik to KTY100 - specjalnie do temperatury . a ded przejścia to chyba lepiej na OP.AMP . pozdrawiam !!
_________________
Prywatna galeria
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2006-10-22, 17:09
no Op.Amp.em to napewno;) chodzi mi o izolacje galwaniczna. szczególnie o strone przed CNY zeby nie upalic przepieciami sieciowymi diody w opto
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
