wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową |
| Autor |
Wiadomość |
251mz
Specjalista poziom 3 CNC Machines
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Sie 2004 Posty: 713 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2006-11-14, 19:22
| wood carver napisał/a: | | Ale nie mógłbyś mi wskazać jakiegoś sklepu internetowego... | jesli chodzi o pcb wytrawiacze itp to daj sobie spokoj ze sklepami netowymi:) jest tam marza ze ho hoho na allegro znadziesz kilka osob które na swoich aukcjach sprzedaja pcb, wytrawiacze , srodki do cynowania i papier kredowy.
ja tak robie i nie narzekam , |
Wodzu
Pomógł: 10 razy Dołączył: 29 Lip 2006 Posty: 681 Skąd: z sasiedztwa
Wysłany: 2006-11-14, 20:33
| A moze jak juz polecacie stronki to poleccie jakas lekture o enkoderach?? |
_________________ Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu. |
251mz
Wysłany: 2006-11-14, 21:02
to chyba nie ten temat:)
[ Dodano: 2006-11-14, 21:03 ]
starajmy sie pisac w odpowiednich tematach gdyz potem jak przychodzi do wyszukania potrzebnych do czegokolwiek informacji na jakis temat to dojsc nie mozna:( |
wood carver
Specjalista poziom 3 Łukasz
Pomógł: 16 razy Dołączył: 28 Lip 2006 Posty: 806 Skąd: małopolska
Wysłany: 2006-11-19, 09:22
Czy sa jakieś wyznaczniki apropo ścieżek, którymi będzie płynął duży prąd ( wiadomo, powinny być grubsze, ale jak grube)??????
W mojej płytce niektórymi ścieżkami połynie aż 8A przy 12V=prawie 100W...jak grube powinny być te ścieżki???? |
251mz
Wysłany: 2006-11-19, 10:40
| dla 8A to od 4mm bedzie bezpiecznie na miedzi 35um |
markcomp77
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2006-11-23, 16:37
SITO do SMD
jak zrobić w warunkach amatorskich?
jak następnie zrobić osprzęt do nakładania pasty? |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
ALZ
Pomógł: 54 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 850 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2006-11-23, 16:46
| markcomp77 napisał/a: | SITO do SMD
Zależy jakie to ma być sito-metalowe czy poliestrowe, ale bez fotopolimerów żadnego z nich w amatorskich warunkach nie zrobisz. Mając gotowy szablon wystarczy zawias do mocowania sita i odpowiednio twarda guma raklowa. |
markcomp77
Wysłany: 2006-11-23, 17:29
| ciekawe czy nie dało by się wytrawić bardzo cienkiej blaszki miedzianej? ... tak by zrobić z tego sito |
MARKcomp77 |
251mz
Wysłany: 2006-11-23, 18:14
| a wie ktos moze jak w miae prostu sposob nalozyc paste lut na pady w maire gestego ukladu?? dzis lutowalem atmege 8 ale za pierwszym podejsciem dalem za duzo pasty i sie zwarcia porobily , a ze nie dalo sie tego odessac bo zwarcia byly pod ukladem to odlutowalem uklad , zebralem nadmiar cyny i przylutowalem jeszcze raz, oczywiscie boje sie ze przegrzałem to no ale coz...............:( moze jakas lista społeczna na sita :> razem powinno byc taniej:) pewnie myslisz markcomp o tym lutowaniu twojego Axxxx. mysle ze puki co najlepszym sposobem bedzie wyciecie w blasze cienkiej, prostokącika i nakładaniu pasty wiecej , tyle co bedzie nadmiar miedzy sciezkami to i tak sciezki sciągną... |
ALZ
Wysłany: 2006-11-23, 22:45
| markcomp77 napisał/a: | | ciekawe czy nie dało by się wytrawić bardzo cienkiej blaszki miedzianej? ... tak by zrobić z tego sito |
Szablony do smd wykonuje się między innymi właśnie z blachy mosiężnej lub "nowego srebra" ale to i tak nie zmienia faktu że przy takiej gęstości upakowania padów niezbędna jest metoda fotograficzna i niezbędny do tego jest riston.
Można także zastosować Positiv 20 bo zapewnia dość dużą rozdzielczość i wysoką odporność na kwaśne media trawiące. |
