http://www.lak-auto.plhttp://www.ebmia.pl/mechanika-listwy-kola-zebate-c-196_53.htmlhttp://www.akcesoria.cnc.info.pl/oprawy_narzedziowe.htmhttp://www.ebmia.pl/mechanika-sruby-trapezowe-sruby-kulowe-akcesoria-c-196_45.htmlhttp://www.ebmia.pl/przekladnie-planetarne-c-997.html
Strona Główna CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
Tagi tematu: gdzie, kola, kupic, lub, metalowe, plastikowe, zebate
Plastikowe lub metalowe koła zębate gdzie kupic?
Autor Wiadomość
adym
Sympatyk forum poziom 1 (min. 25)
Wysłany: 2010-04-01, 19:06   Plastikowe lub metalowe koła zębate gdzie kupic?
Po rozwiązaniu jednego problemu pojawiły się następne.
Gdzie można kupić koła zębate? Najlepiej aby były z tworzywa sztucznego. Chodzi o małe koła zębate (wymiar około 50 mm). Bawiłem się juz w rozbieranie starych zabawek ale zwykle trybiki są bardzo małe albo mają różne moduły. W internecie na niektórych są oferowane metalowe koła zębate ale są drogie - po 33 zł sztuka.
Żeby nie tworzyć tematów przy okazji zapytam o sprężynki. Szukam 6 sztuk o wymiarach około 75 mm długości, średnica 10 mm a grubość drutu 1 mm.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
upadły_mnich
Wysłany: 2010-04-01, 19:15
Trybiki to poza allegro i jednym gościem co sprzedaje po kilogramie troche przypadkowych to nic mi nie przychodzi do glowy. Śprężynki to proponuję firmę "Kamar" w Lublinie. Znajdziesz na googlach. Sprzedaja sprężyny z Bytowa.
_________________
namemartin
Wysłany: 2010-04-01, 19:57
To zależy do czego chcesz użyć tych kółek.
Jak upadły_mnich podpowiada. Zdaje sie, że chodzi o Allegrowicza czterykafki . Czasem ciekawe graty sprzedaje.
Jeśli edukacyjna zabawka do Lego Technic na części można kupić.
_________________
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
smouki
samouk
Wysłany: 2010-04-01, 23:14
http://www.zebatki.com.pl/
a jeśli chcesz coś z demobilu odwiedź jakiś serwis kserokopiarek
adym
Wysłany: 2010-04-02, 00:50
Dzięki ale znam ten adres (zebatki) ale zamówienie musi być min 25 zł podczas gdy zębatki kosztują grosze...
smouki
samouk
Wysłany: 2010-04-02, 10:44
to proponuję serwis kserokopiarek, tam mają tego mnóstwo w tych ustrojstwach, do wyboru do koloru i jeśli masz jakiś w twojej okolicy, w tych maszynach wszystko kręci się na zębatkach wszelakich rozmiarów. Możesz tam spróbować
namemartin
Wysłany: 2010-04-02, 10:59
adym napisał/a:
Zmień temat na:
Gdzie kupić jedną zębatkę za 90groszy w Lublinie
Poszukaj sobie w sklepach elektronicznych. Czasem mają rozmaite kółeczka, gumki, paski.
_________________
karma-zyn
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
  Wysłany: 2010-04-12, 22:38
Kupowałem plastikowe moduł 0.7 w tym sklepie: rbmodel.pl
Mają jeszcze 0.3 i 0.5
Metalowe moduł 1 i większy bez problemu dostaniesz w sklepach internetowych z częściami do maszyn - jakoś wybitnie drogie nie są (zależy od ilości zębów i modułu).
TU masz przykładową ofertę, niestety ceny na telefon.
Tu trochę pisałem o rysowaniu zębatek:
http://www.frazpc.pl/b/255684
przetestowałem trochę softu, trochę podlinkowałem, może się przyda.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Koła zębate gdzie kupie?
cooki13 Przeniesienie napędu, przekładnie - śruby pociągowe, paski zębate, koła i listwy zębate 2 2010-11-04, 19:43
cooki13
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Listwy zębate, modułowe koła zębate
chaos www.akcesoria.cnc.info.pl 0 2011-09-15, 12:28
chaos
Brak nowych postów Koła zębate???
peritus Linki 0 2013-04-20, 20:32
peritus
Brak nowych postów KOŁA ZĘBATE
odwieczny problem każdego studenta/inżyniera
DZIKUS STEP2CNC 4 2008-01-20, 21:15
jag_daw
Janek99 G-CODE - programowanie 8 2012-01-15, 20:13
Janek99
Zadajniki obrotowo impulsowe MPG
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
