Plastikowe lub metalowe koła zębate gdzie kupic?
adym
Post napisał: adym » 01 kwie 2010, 19:06
Po rozwiązaniu jednego problemu pojawiły się następne.
Gdzie można kupić koła zębate? Najlepiej aby były z tworzywa sztucznego. Chodzi o małe koła zębate (wymiar około 50 mm). Bawiłem się juz w rozbieranie starych zabawek ale zwykle trybiki są bardzo małe albo mają różne moduły. W internecie na niektórych są oferowane metalowe koła zębate ale są drogie - po 33 zł sztuka.
Żeby nie tworzyć tematów przy okazji zapytam o sprężynki. Szukam 6 sztuk o wymiarach około 75 mm długości, średnica 10 mm a grubość drutu 1 mm.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 01 kwie 2010, 19:15
Trybiki to poza allegro i jednym gościem co sprzedaje po kilogramie troche przypadkowych to nic mi nie przychodzi do glowy. Śprężynki to proponuję firmę "Kamar" w Lublinie. Znajdziesz na googlach. Sprzedaja sprężyny z Bytowa.
namemartin
Post napisał: namemartin » 01 kwie 2010, 19:57
To zależy do czego chcesz użyć tych kółek.
Jak upadły_mnich podpowiada. Zdaje sie, że chodzi o Allegrowicza czterykafki . Czasem ciekawe graty sprzedaje.
Jeśli edukacyjna zabawka do Lego Technic na części można kupić.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
smouki
Post napisał: smouki » 01 kwie 2010, 23:14
http://www.zebatki.com.pl/
a jeśli chcesz coś z demobilu odwiedź jakiś serwis kserokopiarek
adym
Post napisał: adym » 02 kwie 2010, 00:50
Dzięki ale znam ten adres (zebatki) ale zamówienie musi być min 25 zł podczas gdy zębatki kosztują grosze...
smouki
Post napisał: smouki » 02 kwie 2010, 10:44
to proponuję serwis kserokopiarek, tam mają tego mnóstwo w tych ustrojstwach, do wyboru do koloru i jeśli masz jakiś w twojej okolicy, w tych maszynach wszystko kręci się na zębatkach wszelakich rozmiarów. Możesz tam spróbować
namemartin
Post napisał: namemartin » 02 kwie 2010, 10:59
adym pisze:Dzięki ale znam ten adres (zebatki) ale zamówienie musi być min 25 zł podczas gdy zębatki kosztują grosze...
Zmień temat na:
Gdzie kupić jedną zębatkę za 90groszy w Lublinie
Poszukaj sobie w sklepach elektronicznych. Czasem mają rozmaite kółeczka, gumki, paski.
karma-zyn
Post napisał: karma-zyn » 12 kwie 2010, 22:38
Kupowałem plastikowe moduł 0.7 w tym sklepie: rbmodel.pl
Mają jeszcze 0.3 i 0.5
Metalowe moduł 1 i większy bez problemu dostaniesz w sklepach internetowych z częściami do maszyn - jakoś wybitnie drogie nie są (zależy od ilości zębów i modułu).
TU masz przykładową ofertę, niestety ceny na telefon.
Tu trochę pisałem o rysowaniu zębatek:
http://www.frazpc.pl/b/255684
przetestowałem trochę softu, trochę podlinkowałem, może się przyda.
Wróć do „Mechanika”
