Plastikowe lub metalowe koła zębate gdzie kupic?
Po rozwiązaniu jednego problemu pojawiły się następne.
Gdzie można kupić koła zębate? Najlepiej aby były z tworzywa sztucznego. Chodzi o małe koła zębate (wymiar około 50 mm). Bawiłem się juz w rozbieranie starych zabawek ale zwykle trybiki są bardzo małe albo mają różne moduły. W internecie na niektórych są oferowane metalowe koła zębate ale są drogie - po 33 zł sztuka.
Żeby nie tworzyć tematów przy okazji zapytam o sprężynki. Szukam 6 sztuk o wymiarach około 75 mm długości, średnica 10 mm a grubość drutu 1 mm.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Zmień temat na:adym pisze:Dzięki ale znam ten adres (zebatki) ale zamówienie musi być min 25 zł podczas gdy zębatki kosztują grosze...
Gdzie kupić jedną zębatkę za 90groszy w Lublinie
Poszukaj sobie w sklepach elektronicznych. Czasem mają rozmaite kółeczka, gumki, paski.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Kupowałem plastikowe moduł 0.7 w tym sklepie: rbmodel.pl
Mają jeszcze 0.3 i 0.5
Metalowe moduł 1 i większy bez problemu dostaniesz w sklepach internetowych z częściami do maszyn - jakoś wybitnie drogie nie są (zależy od ilości zębów i modułu).
TU masz przykładową ofertę, niestety ceny na telefon.
Tu trochę pisałem o rysowaniu zębatek:
http://www.frazpc.pl/b/255684
przetestowałem trochę softu, trochę podlinkowałem, może się przyda.
