Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Jaki sterownik
Autor Wiadomość
toldi
Czytelnik forum poziom 1
toldi
  Wysłany: 2004-12-22, 14:35   Jaki sterownik
chce zbudować prostą i wmiare tanią frezareczke do płytek drukowanych czy ktoś z was mógłby mi polecić jakiś tani w budowie sterownik i wmiare możliwości bez procesora bo narazie nieposiadam programatorów i żeby działał z turbocnc a i jakie silniki do niego zastosować
adam Fx
Specjalista poziom 3
MTS CNC
Wysłany: 2004-12-22, 21:29
no ja myśle że do tego stykna 0.5Nm .. i sterownik taki jak w mojej galleri..
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
toldi
toldi
Wysłany: 2004-12-27, 08:47
Zdecydowałem si ę na sterownik na takich układach jak pańskie ściągnąłem go ze strony http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm#SpecifL297 bo są gotowe płytki do wprasowania czy to jest dobry wybur czy szukać innej konstrukcji na tych układach.
a skąd można wyciągnąć takie silniki jak pan podał i czy moge więcej informacji na temat nich uzyskać i czy ten sterownik bendzie działał z turbocnc
ottop
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2004-12-27, 19:14
Wykonałem układ dokładnie taki jak jest tam opisany – działa bardzo dobrze – jeśli ktoś nie ma jakiś szczególnych wymagań to polecam.
toldi
toldi
Wysłany: 2004-12-28, 08:50
Wymagań duzych to ja niemam chce żeby tylko mi płytki dokładnie frezowało bo do rysowania pisakiem niemam nerwów :? a co do sterownika to chce wykonać z tamtej strony ale ten na układzie L297 bo jest tam jeszcze jeden ale sobie go narazie darowałem i chciałbym wiedzieć jak on się sprawuje.
może wiecie skąd wymontować silniki 0,5Nm :roll:
ottop
Wysłany: 2004-12-28, 19:35
Miałem na myśli właśnie ten na układzie L297
toldi
toldi
Wysłany: 2004-12-29, 08:00
a skad wymontować silniczki 0.5 Nm i ile kroków na obrót powinien mieć żeby to jako tako działało a czy te silniczki z alegro które się tam pojawiają nadają sie do tego celu
do tego sterownika silnik bipolar czy unipolar chyba tak sie nazywają i jak je podłączyć
mumin
Znawca tematu
Wysłany: 2004-12-30, 21:24
polecam sterownik http://www.ostermann-net.de/electronic/index.html można ściągnąć kompletne plany. Zrobiłem wg opisu i chwalę sobie :)
Arkadiusz
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2004-12-31, 13:00
jakim programem mozna otworzyc pliki sciagniete z tej strony
pltmaxnc
Wysłany: 2004-12-31, 14:18
Pliki .pdf otwieramy w programie Adobe Reader.
Pliki .zip otwieramy w programie Winzip.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Administrator
