CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :) |
| Autor |
Wiadomość |
Pea5
Wysłany: 2009-11-01, 23:29
Witam serdecznie. Mam taką nieśmiałą prośbę. Wszyscy mówią tu o jakimś pdf z opisem tego układu i projektem płytki to czy byłaby możliwość otrzymania czegoś takiego ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Pea5 |
Szymon LP
Znawca tematu (min. 60)
Pomógł: 7 razy Dołączył: 05 Sie 2009 Posty: 95 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-02, 15:48
Nie wiem czy o tym byłą już mowa w tym poście (nie czytałem wszystkich 1000 ) ale w Eagle jest wbudowany taki ULP: DRILL-AID - to jest rozwiązanie na centrownie wiertła przy wierceniu
(polecam wpisać 0,3mm
Pozdrawiam |
Wersja do druku
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
• Elementy Budowy Maszyn i Automatyki |
