A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
ursus_arctos
prokopcio
może źle się wyraziłem. Ogólnie wiem o jakie diody chodzi ale bardziej chciałem zapytać o :ursus_arctos pisze:Mogą być np. takie:
czy ktoś testował różne typy diod shottkyego? czy jednak nie ma sensu mocno zagłębiać się w szczegóły ich parametrów. Ja dawałem MBR'y 2A i wg mnie nie działały zbyt dobrze bo się nie grzały w żadnym z trybów pracy (w przeciwieństwie do A3977 ) a chyba powinny.prokopcio pisze:najodpowiedniejsze diody dla a3977 żeby przejęły jak najwięcej strat mocy/ciepełka
ursus_arctos
prokopcio
oczywiście mam wyłączone SR
mimo to nie widzę różnicy w pracy z diodami zewn i bez
[ Dodano: 2012-11-23, 14:20 ]
mam nadzieje, że się nie mylę - wyłączone znaczy się podany wysoki stan (u mnie 5V).
TAK? w sumie to teraz zgupłem a to kluczowa sprawa:
z pdf:
When the SR input is logic low, active mode is enabled
czyli rozumiem, że 0V = SR włączone, 5V = wyłączone ale na schemacie blokowym ten sygnał nie jest negowany - czy to nie jest błąd w dokumentacji ?
z pdf:
ursus_arctos
markcomp77
- Posty w temacie: 118
te testowałem... grzeją się, na oscylogramie znika pióropuszursus_arctos pisze:1N5822
generalnie rośnie niezawodność sterownika
