- 0 Odpowiedzi
- 189864 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
heidenhain 5 osi
Odpowiedzi: 2
autor:
pawelpol » 16 lis 2014, 09:49
Ten temat rozpoczęto 3460 dni temu
Pierwszy post
Witam. Niedługo pojawi mi się szansa przejścia na frezarkę 5-osiową (dotychczas 4 lata tylko 3-os.). Nie wiem jeszcze jaka konkretnie będzie to...
Ostatni post
Wiesz jaka to będzie konkretnie maszyna?
- 2 Odpowiedzi
- 1786 Odsłony
Ostatni post autor: jtools
16 gru 2014, 01:29
mikron wf
Odpowiedzi: 10
autor:
munir_zs » 11 lis 2013, 13:42
Ten temat rozpoczęto 3830 dni temu
Pierwszy post
Mam zamiar kupić frezarkę CNC. Wybór padł na Mikrona WF. Jednak nie mogę znaleść dokładnych informacji czym różnią się poszczególne modele? Są...
Ostatni post
Spróbuj w dziale giełda :)
- 10 Odpowiedzi
- 3433 Odsłony
16 gru 2014, 01:25
Funkcja M120 z LA
Odpowiedzi: 3
autor:
Tarant » 07 lis 2014, 10:25
Ten temat rozpoczęto 3469 dni temu
Pierwszy post
Witam kolegów, używał ktoś z Was może funkcji M120? Mam robię na HH 620 i chciałem ją w końcu wykorzystać, ale wywala mi taki oto błąd:
BŁĄD...
Ostatni post
Udało się rozwiązać problem?
- 3 Odpowiedzi
- 1798 Odsłony
16 gru 2014, 01:22
Artcam zamiast Heidenhain 155
Odpowiedzi: 6
autor:
tenroh » 10 sie 2014, 14:15
Ten temat rozpoczęto 3558 dni temu
Pierwszy post
Czy jest możliwość sterowania maszyną Bridgeport Interact 1 MK2 za pomocą programu Artcam?Czy maszyna przyjmie program napisany w tym programie?...
Ostatni post
Szkoda że okolice Warszawy. Myślę, że byłbym w stanie pomóc, ale niestety odległość dość duża.
inż. Mateusz
- 6 Odpowiedzi
- 1480 Odsłony
Ostatni post autor: PiRo_man
15 gru 2014, 19:00
TNC 320 parametry
Odpowiedzi: 1
autor:
smouki » 10 gru 2014, 21:02
Ten temat rozpoczęto 3436 dni temu
Pierwszy post
Panowie, walczę od paru dni z edgecamem i postprocesorem do frezarki, gościu od postprocesora wywnioskował, że to PM7431 wywala mi błąd przy...
Ostatni post
Ojjjj. Nikt nie pomoże?
- 1 Odpowiedzi
- 753 Odsłony
Ostatni post autor: smouki
14 gru 2014, 10:49
Problem z oddaniem narzędzia do magazynu
Odpowiedzi: 18
autor:
halafrez » 27 lis 2014, 20:32
Ten temat rozpoczęto 3449 dni temu
Pierwszy post
Panowie, jak w temacie nie mogę oddać narzędzia do magazynu.
Problem dotyczy frezarki DMC 63V na sterowaniu Heidenhain TNC 426/430M.
Magazyn...
Ostatni post
W moim sterowniku (iTNC 530)robię to jeszcze inaczej. Też mamy to sterowanie ale u nas można skorzystać z - wymiana bez wymiany M566 potem Tool call...
- 18 Odpowiedzi
- 3052 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
09 gru 2014, 12:58
Heidenhain iTNC530- błąd korekcji długości narzędzia
Odpowiedzi: 13
autor:
Pionier_CNC » 03 lis 2014, 18:29
Ten temat rozpoczęto 3473 dni temu
Pierwszy post
Od jakiegoś czasu mam problem z korekcją długości narzędzia. Kalibrację robię za pomocą sondy impulsowej narzędziowej TT140. Zauważyłem, że...
Ostatni post
Sondy 3D nie kalibrowałem , ponieważ obawiam się, że wystąpi błąd jak w innych narzędziach. Typ sondy 3D to TS 640.
A tutaj zdjęcie trzpienia przy...
- 13 Odpowiedzi
- 3743 Odsłony
Ostatni post autor: Pionier_CNC
09 gru 2014, 09:12
Gildemeister CTX 400 "Sensor monitor 1 for axis S2 oper
Odpowiedzi: 2
autor:
KrzysztofCTX400 » 23 paź 2014, 20:04
Ten temat rozpoczęto 3484 dni temu
Pierwszy post
Od kilku dni mam problem z tokarką, mianowicie w trakcie obróbki wyskakuje błąd jak w temacie: Sensor monitor 1 for axis S2 operated . Po...
Ostatni post
To super,dobrze że jest odpowiedź :lol:
- 2 Odpowiedzi
- 1423 Odsłony
Ostatni post autor: colltom
04 gru 2014, 19:18
DMC63 v
Odpowiedzi: 1
autor:
darek760 » 27 lis 2014, 18:50
Pierwszy post
Witam mam problem jak wyzerowac narzędzie aktualnie pokazuje mi jakieś a ja bym chciał żeby było zero jak to zrobic
Ostatni post
Kolego z fusów niczego nie wywróżymy ... przynajmniej ja tak nie potrafię, napisz coś więcej tzn. jakie sterowanie, czy masz rzeczywiście narzędzie...
- 1 Odpowiedzi
- 708 Odsłony
Ostatni post autor: mheli
28 lis 2014, 11:52
Heidenhain 530i error 1749
Odpowiedzi: 2
autor:
Remo70 » 14 lis 2014, 09:02
Ten temat rozpoczęto 3462 dni temu
Pierwszy post
Przy chęci wymiany narzędzia (oczywiście nie w trybie pracy ręcznej tylko przy wywołaniu z programu) pojawia się coś takiego. Czy może ktoś wie o co...
Ostatni post
Ale Ty jesteś teraz w trybie łapka , przynajmniej tak wynika ze zdjęcia, pokaż jak w rzeczywistości wywołałeś to narzędzie krok po kroku wtedy...
- 2 Odpowiedzi
- 1185 Odsłony
27 lis 2014, 21:31
heidenhain 460 do czego służą te opcje ?
Odpowiedzi: 2
autor:
ak47 » 22 lis 2014, 09:02
Ten temat rozpoczęto 3454 dni temu
Pierwszy post
Witam, otóż miałem wczoraj możliwość pracy na frezarce pod okiem operatora wykonałem co miałem wykonać i na koniec zmiany zanim wyłączyłem maszynę...
Ostatni post
tak też myślałem, że to może mieć jakiś związek. No dobra, dzięki
- 2 Odpowiedzi
- 1207 Odsłony
Ostatni post autor: ak47
22 lis 2014, 12:28
DMF 260 USB Problem
autor:
Morg » 21 lis 2014, 13:59
Ten temat rozpoczęto 3455 dni temu
Witam, od kilku dni maszyna nie czyta mi pendrive gdzie mam zapisane programy, w firmie mamy nowego programistę tuz po szkole i zdaje mi sie że coś...
- 0 Odpowiedzi
- 993 Odsłony
Ostatni post autor: Morg
21 lis 2014, 13:59
Jak wrócić na płaszczyznę Z,X po frezowaniu w osi Y ??
Odpowiedzi: 3
autor:
lukasliana » 18 lis 2014, 16:35
Ten temat rozpoczęto 3458 dni temu
Pierwszy post
Witam,ponownie. Mam tym razem problem z powrotem na oś ZX po wyfrezowaniu dwóch lini na czole wałka, potem przesuwam o Z-20 mm żeby zaczęło robić...
Ostatni post
To czy program jest napisany przy pomocy podprogramów, czy fragmenty programu są kopiowane - moim zdaniem nie ma to żadnego znaczenia. No, może poza...
- 3 Odpowiedzi
- 1335 Odsłony
20 lis 2014, 18:46
- 2 Odpowiedzi
- 1302 Odsłony
Ostatni post autor: sandvikcoromant
20 lis 2014, 09:01
Gross Positioning error Z D
autor:
padre666 » 19 lis 2014, 21:16
Ten temat rozpoczęto 3457 dni temu
posiadam frezarkę bridgeport intteract 1 mk2 z sterowaniem HH tnc2500C. Maszyna utraciła parametry. Parametry przepisane z prawie identycznej...
- 0 Odpowiedzi
- 1204 Odsłony
Ostatni post autor: padre666
19 lis 2014, 21:16
Odczyt pozycji rzeczywistej z parametru
Odpowiedzi: 12
autor:
Adamldz » 13 lis 2014, 11:31
Ten temat rozpoczęto 3463 dni temu
Pierwszy post
Witajcie forumowicze, dreczy mnie pytanie jak w tytule.
Mianowicie pod jakim parametrem heidenhain zapisuje pozycje rzeczywista? Czy ktos moze mi...
Ostatni post
STELMI wskaż mi proszę fragment z którejkolwiek mojej wypowiedzi w której uważam się za wszystkowiedzącego, tym bardziej bo mam inż. przed imieniem....
- 12 Odpowiedzi
- 1497 Odsłony
Ostatni post autor: STELMI
19 lis 2014, 09:19
Spirala Archimedesa w HH
Odpowiedzi: 38
autor:
easy2002 » 19 maja 2008, 21:48
Ten temat rozpoczęto 5832 dni temu
Pierwszy post
Witam Wszystkich
Mam cichą nadzieję ,że chociaż ten temat nie zostanie bez odpowiedzi
Tak dziś z nudów przyszło mi do głowy jakby opisać spiralę...
Ostatni post
Witam!
Podepnę się pod temat.
Muszę wykonać szlifierkę płaszczyznową. Płaszczyzną jest koło, które obraca się ze stałą prędkością. U góry jest...
- 38 Odpowiedzi
- 18184 Odsłony
Ostatni post autor: zielinciech
14 lis 2014, 17:01
Kolejna prośba o pomoc.
Odpowiedzi: 7
autor:
lukasliana » 11 lis 2014, 13:53
Ten temat rozpoczęto 3465 dni temu
Pierwszy post
Witam , tym razem mam problem z wyfrezowaniem kwadratu na czole wałka, kwadrat o boku 17 na 17 mm . Próbowałem wszystkich możliwych cyklów i dojazdów...
Ostatni post
(...) połączono obrót z odsuwaniem od osi i jest błąd promienia. Też tak myślałem.
Wrzuciłem fragment programu napisany za pomocą Q-parametrów:
- 7 Odpowiedzi
- 998 Odsłony
12 lis 2014, 19:19
Prosta sprawa ale wielki problem
Odpowiedzi: 3
autor:
lukasliana » 20 paź 2014, 19:55
Ten temat rozpoczęto 3487 dni temu
Pierwszy post
Witam , mam taki problem wydawało mi się, że to prosta sprawa a nie mogę tego przeskoczyć no i nie mam czasu za bardzo w pracy szukać rozwiązania bo...
Ostatni post
może znajdziesz chwilę na kliknięcie pomógł dla kolegi?
- 3 Odpowiedzi
- 1077 Odsłony
08 lis 2014, 09:04
Dynamiczne monitorowanie kolizji DCM (iTNC530)
Odpowiedzi: 4
autor:
zordon666 » 04 wrz 2014, 10:38
Ten temat rozpoczęto 3533 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie do kolegów pracujących na obrabiarkach 5 axis.
Czy warto zainwestować w zakup opcji DCM sterowania HeidenHain?
( Instrukcja HH530...
Ostatni post
Ja również jestem ciekawy dlaczego Avia to kiepski pomysł. Co prawda obecnie rozważam 3 osiówkę od Nich ale wszelkie opinie pomogą.
- 4 Odpowiedzi
- 1804 Odsłony
Ostatni post autor: Damien 328
05 lis 2014, 15:29
Heidenhain, CNC PILOT 4290 V6.1
Odpowiedzi: 3
autor:
Michu001 » 19 paź 2014, 15:01
Ten temat rozpoczęto 3488 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Od niedawna na mnie wypadło, aby zgłębić wiedzę na temat tej tokarki (CTX 400 GILDEMAISTER SERIE 2), żeby móc na niej pracować. Niestety w...
Ostatni post
Może masz na początku wpisane w programie przesunięcie punktu zerowego czyli G53?
Sprawdź w programie.
- 3 Odpowiedzi
- 2381 Odsłony
30 paź 2014, 18:42
Multiplikator
Odpowiedzi: 2
autor:
KK1966 » 24 kwie 2007, 16:31
Ten temat rozpoczęto 6223 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Czy ktoś z państwa pracuje z multiplikatorem, na frezarkach CNC?
Interesuje mnie rególacja .
[ Dodano : 2007-05-15, 08:45 ]...
Ostatni post
Podpowiedzcie jakiej firmy oferujące multiplikatory do CNC
Najlepiej niedrogie i proste.
- 2 Odpowiedzi
- 3678 Odsłony
Ostatni post autor: mariusz9846
29 paź 2014, 15:11
Witam, jak poprawnie tworzyć narzędzia heidenhain ??
Odpowiedzi: 3
autor:
lukasliana » 03 paź 2014, 21:29
Ten temat rozpoczęto 3504 dni temu
Pierwszy post
Witam, jak w temacie, po wprowadzeniu kodu na obróbkę na gotowo wyskakuje komunikat o nieodpowiednim narzędziu. pracuje na tej maszynie od 4 dni i...
Ostatni post
Raczej nie o to chodzi.
Prawidłowo opisany nóż obrobi ci poprawnie detal i pojedzie po linii które zaznaczyłeś i będzie rozumiał których ma nie...
- 3 Odpowiedzi
- 1256 Odsłony
15 paź 2014, 20:04
Poszukuję przewodu do liniału pomiarowego
Odpowiedzi: 1
autor:
arci36 » 11 paź 2014, 11:20
Ten temat rozpoczęto 3496 dni temu
Pierwszy post
Witam. Poszukuję przewodu do liniału pomiarowego LS106 firmy Heindenhain.
Ostatni post
Samego przewodu, czy kompletnego z wtyczką, jakiej długości??
- 1 Odpowiedzi
- 971 Odsłony
Ostatni post autor: skali
14 paź 2014, 21:03
Uszczelnienia liniałów pomiarowych
Odpowiedzi: 4
autor:
wieslawbarek » 06 paź 2014, 21:06
Ten temat rozpoczęto 3501 dni temu
Pierwszy post
Ma ktos pojecie gdzie można kupic uszczelniacze do liniałów pomiarowych LS 903 Heidenhaina
te z tych nowszych nie pasują
Ostatni post
no , to sa zamykacze ... ale raczej tylko oryginał będzie pasować .
- 4 Odpowiedzi
- 1820 Odsłony
Ostatni post autor: cnccad
09 paź 2014, 20:38
Heidenhain 155
Odpowiedzi: 11
autor:
Swatch » 18 kwie 2007, 18:21
Ten temat rozpoczęto 6229 dni temu
Pierwszy post
Witam Szanownych forumowiczów. Mam prośbę. Brak mi doświadczenia we wpisaniu ręcznym programu. Do wczoraj byłem programistą w Sinumeriku i Nukomie...
Ostatni post
Odradzałbym odgrzewanie starych tematów, nie wiem jak moderatorzy na to patrzą.
Krótka piłka z mojej strony.
TNC 155 A/P
TNC 155 B/Q
- 11 Odpowiedzi
- 4577 Odsłony
Ostatni post autor: Cubitus
04 paź 2014, 19:08
dziwny problem z sonda pomiarowa
Odpowiedzi: 1
autor:
kropek1980 » 01 paź 2014, 23:39
Ten temat rozpoczęto 3506 dni temu
Pierwszy post
witam.
dzis mialem dziwny problem z sonda 3d pomiarowa marki blum.
a mianowicie po wywolaniu sondy z magazynu oraz wybraniu cyklu pomiaru w osi z...
Ostatni post
No coż, zdarza się.
Temat rzeka. Można sobie wybrać jedną przyczynę.
-błąd operatora 1 (zignorowany komunikat przez CE, o straceniu...
- 1 Odpowiedzi
- 1778 Odsłony
02 paź 2014, 22:38
HSM-600c
Odpowiedzi: 5
autor:
DRAGOO » 07 lut 2014, 11:24
Ten temat rozpoczęto 3742 dni temu
Pierwszy post
Witam ma pewien problem odnośnie powierzchni na fazie prosta rzecz zacięcia na powierzchni dodaje zdjecie ,czym to może być spowodowane...
Ostatni post
Maszyna liniałów nie posiada ,luz wrzeciona hmmm jest roczna mało pracuje ze względu na elektro wrzeciono , podczas frezowania tez jest zauważalne...
- 5 Odpowiedzi
- 1118 Odsłony
Ostatni post autor: DRAGOO
29 wrz 2014, 08:38
iTNC 530 - Potrzebna Instrukcja
Odpowiedzi: 1
autor:
stonka123 » 26 wrz 2014, 21:12
Ten temat rozpoczęto 3511 dni temu
Pierwszy post
Witam koledzy, Potrzebowałbym bardzo instrukcji w pdf do h itnc 530 z góry dzieki i przepraszam jezeli temat byl
Ostatni post
taka wystarczy?
- 1 Odpowiedzi
- 1392 Odsłony
Ostatni post autor: yago44
27 wrz 2014, 10:19
Cykl pomiarowy sondy a preset
autor:
Tarant » 25 wrz 2014, 12:04
Ten temat rozpoczęto 3512 dni temu
Mam problem, przy pracy na presecie z obrotem układu, chcę użyć cyklu pomiarowego. Problem w tym że po jego aktywacji sterowanie sobie samo ten obrót...
- 0 Odpowiedzi
- 1332 Odsłony
Ostatni post autor: Tarant
25 wrz 2014, 12:04
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
