witam.
dzis mialem dziwny problem z sonda 3d pomiarowa marki blum.
a mianowicie po wywolaniu sondy z magazynu oraz wybraniu cyklu pomiaru w osi z sonda zjechala do detalu i nie zatrzymala sie a zjechala na tyle nisko ze uszkodzeniu, peknieciu ulegla porcelanowa koncowka.
co moze byc powodem takiego zachowania??
czy mozliwe jest ze sa slabe baterie i stracila powiazanie z czujnikiem bezprzewodowym?
dodam iz sonda zaraz po wywolaniu z magazynu miala przypisana stala predkosc 3000 oraz aktywacje kolizji
pierwszy raz w swojej historii spotkalem sie z czyms takim.
dziwny problem z sonda pomiarowa
No coż, zdarza się.
Temat rzeka. Można sobie wybrać jedną przyczynę.
-błąd operatora 1 (zignorowany komunikat przez CE, o straceniu połacznia)
-błąd operatora 2 (zmiana przypisanego miejśca w magazynie, lub nazwy sondy; słowa-klucze lub kolumny %PLC w tablicy narzędzi się kłaniają)
-błąd operatora 3 (pomysł najazdu sondą, aż do komunikatu o wychyleniu palca)
-błąd operatora 4 (zignorowanie komunikatu o stanie baterii)
-błąd operatora 5 (niezbyt mądre parametry w cyklach automatycznych sondy, "bezpieczna wyskość" i "współrzędne powierzchni" się kłaniają)
-błąd operatora 6 (brudny odbiornik, brudny nadajnik sondy, lub zablokowanie sygnału sondy przez węże z chłodziwem lub inne elementy maszyny czy obrabianego detalu)
-PLC maszyny
-nastawienie programowe sondy
-nastawienie programowe odbiornika
-uszk. elektornika (komputer HH, sonda, odbiornik) lub kable przeżarte przez najtańsze chłodziwo obróbkowe.
No coż, zdarza się.
-PLC maszyny
