Żywotność nieużywanej tuby laserowej
Re: Żywotność nieużywanej tuby laserowej
#21
Post napisał: WZÓR » 08 lut 2025, 09:02
bas01 pisze:
07 lut 2025, 21:29
tuxcnc pisze:
07 lut 2025, 20:26
atom1477 pisze:
07 lut 2025, 18:47
Ignorantem to jesteś Ty. Ignorujesz wiedzę naukową.
Znowu robisz gównoburzę, ale tym razem masz jeszcze szansę wyjść na idiotę...
Stuletnie lampy elektronowe nadal działają i jest w nich próżnia a nie wodór, który przeniknął z otoczenia...
Chcesz powiedzieć, że dzisiaj mamy gorszą technologię niż sto lat temu?
Ten uciekający hel i dwutlenek węgla rozpadający się na tlen i węgiel, to są bzdury, wymyślone przez kretynów, którzy przeczytali wiele książek, ale żadnej nie zrozumieli...
EOT
zgłaszam cię do moderatora dziwaku
Tyś nie pierwszy i ostatni .... , coś zgłaszał.
P.s.
Zmień otoczenie.
strikexp
#22
Post napisał: strikexp » 08 lut 2025, 12:12
Jest coś takiego jak jakość próżni. Szeroki temat.
atom1477
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: atom1477 » 08 lut 2025, 12:49
strikexp pisze:
08 lut 2025, 12:12
To by znaczyło że istnieje jakaś gorsza próżnia.
A Ty mówisz że nie ma czegoś takiego. Albo próżnia, albo rozrzedzona atmosfera.
Zdecyduj się.
strikexp
#24
Post napisał: strikexp » 08 lut 2025, 12:52
Próżnia to uroszczenie językowe jak prąd w gniazdku i czy brak światła.
W praktyce jak sobie odpompujesz byle pompą próżniową 95% atmosfery to nazywasz to próżnią. A tak naprawdę koło próżni to nawet nie stało.
atom1477
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: atom1477 » 08 lut 2025, 13:00
Ty mi nie tłumacz. Tylko przyjmij do wiadomości że piszesz farmazony.
W lampach elektronowych jak najbardziej jest próżnia. Tylko po prostu jest to pewien rodzaj próżni. Nie próżnia idealna, tylko próżnia "wysoka".
Mamy próżnię wstępną, niską, średnią, wysoką, itd. I to wszystko jak najbardziej są próżnie, mimo że jakieś resztki gazów tam jednak ciągle są.
Nie pisz więc głupot że próżni nie ma, tylko dlatego że jakieś resztki tam pozostały. Bo to nie przeczy definicji próżni!
cawboy
#26
Post napisał: cawboy » 08 lut 2025, 14:10
atom1477 a ch.j kogo te twoje wszędobylskie dyrdymały obchodzą, kłócisz się z każdym w każdym temacie, jak to jest? Wstajesz rano i obmyślasz komu to dzisiaj dojeb.esz? Fuck. Czytać nie idzie.
...Wracając do tematu, chińskie tuby to loteria i nic nie wiadomo ale tu w przypadku tuby Gsi jest nadzieje że kilka lat bez problemu poleży. Kupowałem leżaka magazynowego (niby 2-3 lata) Reci i parametry trzymał jak nówka sztuka.
Krak.
Damian1
#27
Post napisał: Damian1 » 08 lut 2025, 14:49
Dziękuję każdemu za opinie, podsumowując w tym jak i w paru zagranicznych wątkach jakie znalazłem przeważają głosy, że tuba w stanie spoczynku w jakimś stopniu traci swoją użyteczność, zwłaszcza w przypadku najtańszych chińskich tub. Jednak nie trafiłem na jakieś konkretne przypadki, doświadczenia gdzie ktoś w ten sposób stracił tubę. Trzeba przekonać się na własnej skórze i liczyć w najgorszym wypadku na delikatny spadek mocy na przestrzeni kilku lat.
tuxcnc w założonym wątku nie padło stwierdzenie, że nieużywane tuby psują się szybciej niż używane. Chodziło wyłącznie o omówienie sensu posiadania zapasowej tuby i tego jak dynamiczny może być proces (o ile w ogóle występuje) psucia się nieużywanej tuby.
qqaz
#28
Post napisał: qqaz » 08 lut 2025, 16:19
Damian1 pisze:
08 lut 2025, 14:49
Niewiele się dowiesz wobec braku informacji jaka tuba była gdy jeszcze młoda była. Czyli nie ma co porównywać. A jeżeli użyjesz ją do testów to wtedy forum podniesie zmianę warunków wyjściowych i znowu nic nie wiadomo.
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: tuxcnc » 08 lut 2025, 16:54
Damian1 pisze:
08 lut 2025, 14:49
No to jak wytłumaczysz to:
Damian1 pisze:
07 lut 2025, 15:04
Czy długi okres nieużywania tuby ma na nią szkodliwy wpływ i warto użyć ją chociaż 2-3 razy w miesiącu?
atom1477
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: atom1477 » 08 lut 2025, 19:40
To nie niesie tezy że degeneracja tuby jest szybsza podczas przechowywania niż podczas jej użytkowania.
Niesie inną: że krótkotrwałe włączenie może odwrócić efekt degeneracji jaka nastąpiła przy przechowywaniu. A w sumie to nawet nie jest teza, tylko pytanie. Pytać chyba miał prawo?
