Żywotność nieużywanej tuby laserowej
bas01
Re: Żywotność nieużywanej tuby laserowej
Post napisał: bas01 » 07 lut 2025, 21:29
atom1477 pisze:
07 lut 2025, 18:47
Ignorantem to jesteś Ty. Ignorujesz wiedzę naukową.
Tuba lasera CO2 zawiera wiele rodzajów uszczelnień, oraz ma zastosowane różne materiały specyficzne do zastosowania w laserze. Takie materiały i połączenia nie są więc najoptymalniejsze do uzyskania dobrzej szczelności.
Wodór i hel mają małe cząsteczki, więc mają wysoki współczynnik penetrowania (przenikania).
Z tego powodu wodór i hel będą pierwszymi który będą uciekały z takiej tuby.
https://www.cnczone.com/forums/laser-en ... -tube.html
Zgadza się ,hel przechodzi przez szkło nie tylko przez uszczelki
Dodane 3 minuty 23 sekundy:
tuxcnc pisze:
07 lut 2025, 20:26
atom1477 pisze:
07 lut 2025, 18:47
Znowu robisz gównoburzę, ale tym razem masz jeszcze szansę wyjść na idiotę...
Stuletnie lampy elektronowe nadal działają i jest w nich próżnia a nie wodór, który przeniknął z otoczenia...
Chcesz powiedzieć, że dzisiaj mamy gorszą technologię niż sto lat temu?
Ten uciekający hel i dwutlenek węgla rozpadający się na tlen i węgiel, to są bzdury, wymyślone przez kretynów, którzy przeczytali wiele książek, ale żadnej nie zrozumieli...
EOT
zgłaszam cię do moderatora dziwaku
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
strikexp
Post napisał: strikexp » 07 lut 2025, 21:29
A hel jest dwa razy cięższy od wodoru. Poza tym jest dużo zjawisk z tym związanych. Po prostu gaz z tuby ulega zanieczyszczeniu. Są tuby z systemami filtracji i napełniania. Jednak to już zastosowania profesjonalne za gruby hajs żeby po prostu nie rozmontowywać lasera.
atom1477
Posty w temacie: 16
Post napisał: atom1477 » 07 lut 2025, 21:37
tuxcnc pisze:
07 lut 2025, 20:26
Pokazujesz tylko jak mało wiesz, i jakim jesteś ignorantem.
W lampie elektronowej ma być próżnia. A taką można "łatwo" utrzymać sprytnym sposobem: getterem (pochłaniaczem gazów).
Do tego w atmosferze ziemskiej jest znikoma ilość wodoru i helu. Czyli mają znikome ciśnienia parcjalne. A więc bardzo wolno przenikają do wnętrza lampy próżniowej. A to co jednak przeniknie, będzie na bieżąco pochłaniane przez getter.
Z kolei w tubie lasera CO2 mamy znaczne ilości wodoru i helu. Co oznacza ich wysokie ciśnienia parcjalne. Będą więc szybko uciekać z tuby. Nie ma też jak łatwo zapewnić uzupełniania tych ubytków, nawet gdyby użyć odwrotności gettera czyli czegoś co wydziela gazy. Bo getter nie musi być kontrolowany i pochłaniać dowolnie szybko. Żadna szybkość to nie będzie za szybko.
Z kolei taki wydzielacz musiałby wydzielać z określoną szybkością, a nie wiadomo jaka ona miała by być (bo to zależałoby od konkretnego egzemplarza tuby: szczelność połączeń nie jest możliwa do ścisłego kontrolowania).
Krótko mówiąc, próżnię jest utrzymać wielokrotnie łatwiej niż ściśle kontrolowaną atmosferę. I stąd lampy próżniowe trzymają się dobrze nawet przez 100 lat, ale lampy wypełnione gazami już nie.
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 07 lut 2025, 21:59
Przypominam, że tematem wątku jest debilne twierdzenie, że tuba nieużywana psuje się szybciej od pracującej, oraz pseudonaukowy bełkot, który ma ten debilizm uzasadniać.
bas01
Post napisał: bas01 » 07 lut 2025, 22:35
tuxcnc pisze:
07 lut 2025, 21:59
Oczywiście tak , narząd nieużywany zanika ,cylinder rdzewieje ,akumulator ołowiowy nieładowany siarczeje ,człowiek bez kobiety głupieje :mrgreen:
strikexp
Post napisał: strikexp » 07 lut 2025, 22:41
W lampach elektronowych niezupełnie jest próżnia a jedynie bardzo rzadka atmosfera. Co innego izolacja elektryczna, a co innego element czynny lasera.
Swoją drogą o ile mnie pamięć nie myli to w lampach halogenowych jest nawet regenerowane włókno wolframowe. Dlatego mają większą żywotność niż zwykłe żarówki.
No ale tu ciekawostka, są żarówki co świecą od 100 lat. A jak to osiągnięto to już sobie sami pogrzebcie hehe.
bas01
#17
Post napisał: bas01 » 07 lut 2025, 22:46
strikexp pisze:
07 lut 2025, 22:41
[/quot, :
idea: bo to żarówka ekologiczna 8)
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 07 lut 2025, 23:03
Nie, wystarczy zmienić jej kolor :wink:
atom1477
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: atom1477 » 08 lut 2025, 08:35
tuxcnc pisze:
07 lut 2025, 21:59
Bzdura. Nikt takiego twierdzenia tu nie głosił.
Twierdzenie było takie że tuba się psuje powoli. Wolniej od pracującej, ale jednak. Ktoś nawet napisał że to może trwać dziesiątki lat. Ty jednak uważasz że to krótko, i że to bzdura.
strikexp pisze:
07 lut 2025, 22:41
A co to dla Ciebie jest próżnia? Bo chyba błędnie zakładasz, że to całkowity brak gazów.
grg12
#20
Post napisał: grg12 » 08 lut 2025, 09:01
Niezupełnie na temat bo chodzi o lasery HeNe:
https://www.repairfaq.org/sam/laserhtr.htm - "Rejuvenating HeNe Tubes" i "Helium Soaking"
Wiem że to nie jest opracowanie naukowe (te też można je znaleźć ale najczęściej jest dostępny tylko nagłówek a za resztę trzeba płacić) ale Sam's Laser FAQ to jednak dość dobre źródło.
