Żywica o niskiej lepkości
TOP67
Re: Żywica o niskiej lepkości
Post napisał: TOP67 » 11 kwie 2021, 11:26
Są strzykawki z nakręcanymi igłami
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2021, 11:30 przez TOP67, łącznie zmieniany 2 razy.
szopenn
Post napisał: szopenn » 11 kwie 2021, 11:26
ty wiesz wszystko i pytasz na forum? :roll: :shock:
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 11 kwie 2021, 11:41
strikexp pisze:Wstrzykuję strzykawką żywicę pod panele podłogowe Trochę wytarta była wylewka w jednym miejscu (panel się załamuje) i teraz muszę albo rozbierać podłogę.
Jak jakimś cudem masz panele bezpośrednio na wylewce to może i zda egzamin ten patent z podlaniem żywicą, ale jak na piance podkładowej to rozpuszczalniki z żywicy ci zjedzą tą piankę i narobisz większych dołów, ta pianka pod panelami jest z ekstrudowanej pianki polistyrenu
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2021, 12:38
O to widzisz, dobrze że mnie doinformowałeś. No nic, Trzeba będzie naciąć panele pod ościeżnicami i zdemontować :(
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 11 kwie 2021, 21:01
Ja używam baaardzo grubych igieł. Pani Magister zawsze się pyta : "takie dla konia?"
szopenn
Post napisał: szopenn » 11 kwie 2021, 21:29
a szkoda żeś nie spartaczył tej roboty, bo byłoby miło posłuchać jak to wypaliłeś piankę pod panelem, a tak gadasz te swoje durnoty a i tak na forum chłopaki ratują ci dupsko.
Mózg
#17
Post napisał: Mózg » 17 kwie 2021, 23:48
Bez obaw, nie "wypali" pianki. Wspomniane w temacie żywice epoksydowe oraz poliuretanowe nie zawierają rozpuszczalników ani same nie rozpuszczają polistyrenu (pomijając, że nie każda pianka pod panele jest z polistyrenu, są też polipropylenowe).
grafmetal
#18
Post napisał: grafmetal » 18 kwie 2021, 11:34
To zależy, trzeba sobie dobrze dobrać żywicę. Przykładowo:
Epidian 5 - żywica niemodyfikowana, bardzo wysoka lepkość
Epidian 52 - żywica modyfikowana o niskiej lepkości, z aktywnym rozpuszczalnikiem epoksydowym, który będzie reagował z utwardzaczem, ale nie powinien niczego rozpuszczać
Epidian 53 - żywica modyfikowana o niskiej lepkości, z dodanym styrenem, który nie reaguje z utwardzaczem a może rozpuszczać lub niszczyć różne elementy (np. z polistyrenu)
Epidian 5 nie przejdzie przez strzykawkę, natomiast 52 i 53 po dodaniu utwardzacza o niskiej lepkości, jak np. Z-1 powinny bez problemu przejść, przy czym 53 może ostatecznie być mniej wytrzymały oraz jako że ma styren, to może coś uszkodzić.
Wróć do „WARSZTAT”
