Żywica o niskiej lepkości
TOP67
Re: Żywica o niskiej lepkości
Są strzykawki z nakręcanymi igłami
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2021, 11:30 przez TOP67, łącznie zmieniany 2 razy.
MiziAir
strikexp pisze:Wstrzykuję strzykawką żywicę pod panele podłogowe Trochę wytarta była wylewka w jednym miejscu (panel się załamuje) i teraz muszę albo rozbierać podłogę.
Jak jakimś cudem masz panele bezpośrednio na wylewce to może i zda egzamin ten patent z podlaniem żywicą, ale jak na piance podkładowej to rozpuszczalniki z żywicy ci zjedzą tą piankę i narobisz większych dołów, ta pianka pod panelami jest z ekstrudowanej pianki polistyrenu
szopenn
a szkoda żeś nie spartaczył tej roboty, bo byłoby miło posłuchać jak to wypaliłeś piankę pod panelem, a tak gadasz te swoje durnoty a i tak na forum chłopaki ratują ci dupsko.
Mózg
Bez obaw, nie "wypali" pianki. Wspomniane w temacie żywice epoksydowe oraz poliuretanowe nie zawierają rozpuszczalników ani same nie rozpuszczają polistyrenu (pomijając, że nie każda pianka pod panele jest z polistyrenu, są też polipropylenowe).
grafmetal
To zależy, trzeba sobie dobrze dobrać żywicę. Przykładowo:
Epidian 5 - żywica niemodyfikowana, bardzo wysoka lepkość
Epidian 52 - żywica modyfikowana o niskiej lepkości, z aktywnym rozpuszczalnikiem epoksydowym, który będzie reagował z utwardzaczem, ale nie powinien niczego rozpuszczać
Epidian 53 - żywica modyfikowana o niskiej lepkości, z dodanym styrenem, który nie reaguje z utwardzaczem a może rozpuszczać lub niszczyć różne elementy (np. z polistyrenu)
Epidian 5 nie przejdzie przez strzykawkę, natomiast 52 i 53 po dodaniu utwardzacza o niskiej lepkości, jak np. Z-1 powinny bez problemu przejść, przy czym 53 może ostatecznie być mniej wytrzymały oraz jako że ma styren, to może coś uszkodzić.
