Zwiekszenie mocy plotera
Maszyny do wycinania gorącym drutem
regan18
Post napisał: regan18 » 28 wrz 2019, 09:12
Posiadam ploter Thermocut Pro 120 o mocy 230V Ac50Hz 3A 0,65Kw, Sprawuje sie idealnie. Udało mi się zakupić ploter mniejszy Coner Pro 60Mini Cone o mocy 220V Ac50Hz 1,5A 0,35Kw. Okazał się jednak za mały więc zwiększyłem jego szerokośc i długośc do tego poprzedniego. Niestety jednak moc na drucie jest za słaba. Jak zwiększyć jego moc by była chociaż jak tego pierwszego? Muszę odesłać sterownik do serwisu czy da się to samemu zrobić?
daniel86
Re: Zwiekszenie mocy plotera
Post napisał: daniel86 » 03 lut 2020, 18:45
cześć, sprawdź jaki masz zasilacz i trafo w sterowniku, ja w swoim zasilaczu s forumowego sklepu wymieniłem kondensatory na większe i mocniejsze i do tego mocniejszy trafo dałem, teraz jadę na max prędkości posuwu i nie pełnej mocy zasilacza drutem 0.2mm. tak można zrobić to samemu jeśli jesteś kumaty na elektronice, i potrafisz lutować.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
