Posiadam ploter Thermocut Pro 120 o mocy 230V Ac50Hz 3A 0,65Kw, Sprawuje sie idealnie. Udało mi się zakupić ploter mniejszy Coner Pro 60Mini Cone o mocy 220V Ac50Hz 1,5A 0,35Kw. Okazał się jednak za mały więc zwiększyłem jego szerokośc i długośc do tego poprzedniego. Niestety jednak moc na drucie jest za słaba. Jak zwiększyć jego moc by była chociaż jak tego pierwszego? Muszę odesłać sterownik do serwisu czy da się to samemu zrobić?
Zwiekszenie mocy plotera
daniel86
Re: Zwiekszenie mocy plotera
cześć, sprawdź jaki masz zasilacz i trafo w sterowniku, ja w swoim zasilaczu s forumowego sklepu wymieniłem kondensatory na większe i mocniejsze i do tego mocniejszy trafo dałem, teraz jadę na max prędkości posuwu i nie pełnej mocy zasilacza drutem 0.2mm. tak można zrobić to samemu jeśli jesteś kumaty na elektronice, i potrafisz lutować.
