Zuch-1
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 01 cze 2013, 11:37
Witam nowego ZUCHa :wink: .
Do kół gitary nie są potrzebne rysunki. Moduł zęba m=0,75, szerokość koła 8mm, otwór fi 16mm, wybranie 4x2mm ( na klin 4x4mm ). Tabele z ilością zębów były kilkakrotnie zamieszczane na Forum. I eto wsio, jak mawiali starożytni Rosjanie.
Powodzenia.
Post napisał: RomanJ4 » 01 cze 2013, 14:41
Tu masz kolego wszystko co potrzeba,
http://technika.jakzałatwić.com.pl/cwiczenia/18/i.htm
bo moduł, średnicę otworu, klina, szerokość koła znasz,
Jacek31
Post napisał: Jacek31 » 02 cze 2013, 08:16
A mogliby koledzy polecić jakaś firmę, lub osobę która mogłaby takie koła zębate dorobić w rozsądnej cenie. Ja nie mam bardzo dojścia do takich rzeczy.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 cze 2013, 23:16
Mogę spróbować. Jaką cene przyjąć za "rozsądną" przy negocjacji? Przy okazji coś za coś - co z DTRką obiecywaną przez kolegę?
szymonkopa
Post napisał: szymonkopa » 20 wrz 2013, 22:15
Od dwóch dni jestem posiadaczem tokarki zuch-1 musze w niej wymienić łożyska wrzeciona ale niewiem jakie powinny tak być orginalnie ktoś założył 4 łożyska 6204.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 wrz 2013, 02:04
Jak ten człowiek zmieścił tam po 2 łożyska? Nie pamiętam bo wymienialem dość dawno, ale na pewno z każdej strony po 1 łożysku i chyba 6204. W DTRce nie raczyli napisać. Kilku kolegów robiło ostatnie remonty tych maszynek i może potwierdzą. Jeśli chcesz to kol. Darcio za 20,- zł prześle ksero DTRki. Cudowna nie jest, ale są rysunki i parę wymiarów.
Zobacz: https://www.cnc.info.pl/topics56/zuch-1 ... t28191.htm
