Źródła ND:Yag Rofin
Czy ktoś się w to bawi?
Zienek
Źródła ND:Yag Rofin
Post napisał: Zienek » 13 kwie 2020, 00:03
Cześć,
Zdarzają się czasem urządzenia Rofin typu ND:YAG Q-Switch 500W.
Jak opisane na tej stronie:
http://www.ptsprogressive.com/index2.ph ... &Itemid=26
ROFIN DQ x50
Wavelength 1,06 µm
Max. pulse energy 75 mJ @ 6 kHz
Pulse frequency range 6 to 15 kHz,
Pulse length 38 ns @ 6 kHz (± 5%)
Pulse to pulse stability ± 3%
Beam quality at collimator < 25 mm x mrad
Fiber optic 600 µm, round or square
Ogólnie opisują te źródła następująco:
Removal, Cleaning, Insulation – the Q-switched lasers of ROFIN are the ideal tool for these and other surface treatment applications.
The DQ Series, which is based on the reliable diode-pumped Nd:YAG lasers, is suitable for diverse industrial requirements. The versions differ in power, pulse energy and equipment. The unique principle of the Q-switch makes peak pulse performances possible that are a 3000 times higher than the cw laser power.
Dla zorientowanych i chcących podzielić się wiedzą mam parę pytań:
1. Co ciekawego daje laser typu Q-switch w porównaniu do typowego CW z praktycznego punktu widzenia?
2. Czy takie źródło można wykorzystać do cięcia blach?
3. Czy Rofin ma standardowe przyłącza i idzie dostać takie włókno, które jest zarobione wtyczkami kompatybilnymi ze źródłem Rofin z jednej i popularnym złączem do głowic fiber z drugiej strony?
Pozdrawiam,
Paweł z Prototypujemy.pl
bratanek65
Re: Źródła ND:Yag Rofin
Post napisał: bratanek65 » 14 kwie 2020, 13:55
Q-switch jest po to żeby z lasera CW zrobić impulsowy. Laser impulsowy o tej samej mocy co CW ma większą skuteczność. Za tego Rofina chcą 30 tyś €. Jak dla mnie to za dużo za taką starą technologię. Nawet biorąc pod uwagę że nieużywany.
"Let's Go Brandon"
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 kwie 2020, 22:48
Wczoraj skończyła się licytacja w okolicach 3000€.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 15 kwie 2020, 01:08
Słabo czytasz opisy aukcji. :mrgreen:
"Let's Go Brandon"
