Zgrzewarka punktowa.
Budowa od podstaw.
Re: Zgrzewarka punktowa.
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2020, 18:10
strikexp pisze:
13 lis 2020, 17:38
A na to to jest akurat patent z wpięciem żarówki w obwód jako rezystora dużej mocy. I po problemie...
I Ty tak na poważnie ?
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 lis 2020, 18:56
A Ty na poważnie nie używałeś żarówki jako ogranicznika prądu?
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2020, 19:20
strikexp pisze:
13 lis 2020, 18:56
Bierzesz trafo rzędu kilowata, żeby ten kilowat wydzielił się w miejscu zgrzewanym.
No to teraz powiedz mi jakiej żarówki użyjesz i podaj całkowity bilans mocy.
grawer
Post napisał: grawer » 13 lis 2020, 19:35
Parę uwag co do mojej zgrzewarki. Kabel uzwojenia wtórnego zdecydowanie za mały przekrój. Grzeje się zdecydowanie szybko i jako pierwszy. Następnie grzeją się wolniej końcówki zgrzewające ( u mnie są Φ 20mm). Rdzeń natomiast jest raczej lekko ciepły. Jeden błąd co zrobiłem to tak na chłopski rozum, jest do naprawienia to zespawanie rdzenia punktowo. Blach są izolowane od siebie pokryciem tlenkowym. Więc blachy rdzenia nie zespawane nie mają zamkniętego obiegu. Część z nich jest jako rdzeń E I. Może się mylę i nie ma to znaczenia.
W poniedziałek kupuję grubszy kabel i zobaczę co się poprawi.
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 lis 2020, 19:54
tuxcnc pisze:
13 lis 2020, 19:20
Czas odrobić lekcje z podstaw elektroniki. Możesz połączyć dowolną ilość żarówek równolegle, a halogen 1000W kosztuje na allegro 3zł.
Natomiast chyba Ci się coś poplątało. Jak ktoś potrzebuje wysokiej sprawności to kupuje przemysłową zgrzewarkę do pracy ciągłej a nie tworzy potworki. Do zastosowań okazyjnych to taka zgrzewarka może mieć i 50% sprawności. To jest i tak ułamek kosztu stania przy tej zgrzewarce.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 lis 2020, 20:35
grawer pisze:Więc blachy rdzenia nie zespawane nie mają zamkniętego obiegu. Część z nich jest jako rdzeń E I.
Nie muszą mieć. Wiele transformatorów ma na przemennie składane rdzenie z blach EI bez spawu który raczej pogorszy niż polepszy pracę transformatora. Za to wtedy mają skręcaną obudowę lub otwory przez rdzeń na śruby i trochę brzęczą bardziej.
Dodane 2 minuty 15 sekundy:
strikexp pisze:Czas odrobić lekcje z podstaw elektroniki.
Oho, zaczyna się . :)
kuba1im
#17
Post napisał: kuba1im » 13 lis 2020, 20:40
Serio Stikexp pisze o lekcjach elektroniki pisząc o headpipach? Rurki do głowy? A ja myślałem, że to rurki do ciepła czyli "heatpipe" ;)
grawer
#18
Post napisał: grawer » 18 lis 2020, 23:00
Dojechał kabel o przekroju 50mm². Zaraz zabrałem się do roboty i wymieniłem. Przy tej grubości kabla i takiej izolacji weszły tylko 2 zwoje. Końce przewodu połączone z końcówkami oczkowymi przez lutowanie cyną. Na to termokurcz. Ale jest dobrze, bo uzyskałem to co chciałem. Napięcie na końcach przewodu 2,23V. Mogło by być nieco wyższe. Dwie blaszki po 1mm zgrzewa bez problemu. Ale szału niema. Przy 5-6 zgrzewach po kolei kabel uzwojenia wtórnego jest mocno ciepły.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
No i kilka próbek zgrzewów.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
#19
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2020, 23:39
grawer pisze:
18 lis 2020, 23:00
Ale szału niema.
I nie będzie - nie ta moc.
Energia ma się wydzielić w miejscu łączenia, a nie grzać wszystko dookoła.
Może przy czterech takich transformatorach połączonych równolegle zacznie to przypominać zgrzewarkę, a może i to będzie za mało ...
Widziałem na Youtube jak gość użył dwóch transformatorów i wyłącznika ograniczającego czas impulsu.
Było tak jak trzeba, pyk i zgrzane, tylko on tego używał do łączenia akumulatorków ...
grawer
#20
Post napisał: grawer » 07 lut 2021, 20:34
Poczytałem, przemyślałem. Jak zwiększyć przepływ prądu w tym samym czasie. Proste. Zmniejszyć średnicę zgrzewanego punktu. Przetoczyłem elektrody na bardziej ostry stożek. I oto efekt.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
