Zgarniacz prowadnicy typu "jaskółczy ogon"
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 lis 2017, 15:46
Rybiarz pisze:
Jak najbardziej może i nikt mu nie zabroni.Widzialem nawet łączenie filcu i blaszki miedzianej. Ile ludzi tyle sposób i każdy ma swoje teorię.Najlepiej i tak będzie dać osłony harmonijkowe
I pewnie masz racje, że najlepiej dać harmonijki. Ale autor pyta jak założyć "zgarniacz". Więc każdy poleca sposoby sprawdzone. Pewne jest jedno, że takie rzeczy jak zgarniacze czy harmonijki nie są rzeczami które się montuje i są wieczne. Je i tak trzeba czyścić po prostu o nie dbać, a więc czas i sam demontaż tej jest ważny. I pewno jest to, że one nie służą do smarowania prowadnic tylko osłaniają prowadnice przez brudem, pyłem powstałym przy pracy.
robert
Re: Zgarniacz prowadnicy typu "jaskółczy ogon"
Post napisał: RomanJ4 » 07 lis 2017, 22:15
Filc+ blaszka mosiężna to dobre rozwiązanie, blaszka zgarnia grubsze, filc resztę + smaruje, nawet jak dasz harmonijki.
z olejarką
Wróć do „WARSZTAT”
