Zerowanie osi po wyłączeniu maszyny.
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 14 lis 2012, 20:28
To nie to. Jest problem z plikiem .var, raz ruszony skutkuje zerowaniem przy nastepnych zapisach. Własnie udało mi sie zepsuć symulator i za cholerę nie mogę wrócić żeby nie zerował.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 lis 2012, 21:27
kamar pisze:skutkuje zerowaniem przy nastepnych zapisach
Ja bym sprawdził jak ma się ostatnie modyfikowanie. Może zmieniają mu się prawa dostępu, czy też do modyfikacji i dla tego zaczyna wariować. Konsolowo to chmody ustawia się, ale jak się je odczytywało, to ja niwim:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 14 lis 2012, 22:10
Jutro będą mlodsi walczyć. Coś byc musi chyba z uprawnieniemi bo mimo że ma plik .var z parametrami to przy starcie go podmienia zamiast odczytać.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 15 lis 2012, 05:36
Są ludzie, którym zawieszenie dowolnego komputera zajmuje średnio kilkanaście sekund.
Też nigdy nie pamiętają co wcisnęli i twierdzą że "samo się zrobiło".
Po prostu palce szybsze od mózgu.
Pomoc w takich przypadkach to dość beznadziejna sprawa.
Trzeba by mieć szklaną kulę, a nawet jak się dojdzie przyczyny, to jutro pacjent poprzestawia co innego ...
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 15 lis 2012, 06:53
tuxcnc pisze:Pomoc w takich przypadkach to dość beznadziejna sprawa.
Wystarczy umieć czytać. A twojej pomocy nie oczekuje, bałbym się posłuchać coby się żółć z kompa nie wylała.
Z tego co znalazłem do tej pory:
przy wychodzeniu z emca offsety zapisuje dobrze w pliku emc.var obj. ok. 1670
przy powrotnym odpalaniu bez wył. kompa wczytuje dobrze.
po wyłączeniu kompa i ponownym odpaleniu bez linuxCNC plik ma objętość " 0 "
po odpaleniu linuxCNC tworzy ten plik z obj. ok. 1660 ale offsety zerowe.
jarenio
Post napisał: jarenio » 15 lis 2012, 08:41
no to najprościej po utworzonemu plikowi z offsetami zmienić uprawnienia na amen jako root i po kłopocie, gorzej jak trzeba je zmienić w czasie pracy maszyny
Pozdrawiam; Jarek
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 15 lis 2012, 08:53
Kłopotliwe, trzeba znaleść przyczynę bo na tych co nie zerują plik po wczytaniu jest prawidlowy.
ArturM
Posty w temacie: 9
Post napisał: ArturM » 15 lis 2012, 10:21
syntetyczny pisze:Konsolowo to chmody ustawia się, ale jak się je odczytywało, to ja niwim:P
ls -la - wyświetli zawartość katalogu razem a uprawnienami
widac je tez pod mc (znaczy MidnightCommanderem),
można sobie przełączyć Nautilusa na widok listy i tez będzie widać.
No a ja oglądam tak samo jak ustawiam - Emacsem :P
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 15 lis 2012, 12:19
Jarek , jak mozesz to sprawdz u siebie co się dzieje jak zamykasz system kulturalnie z menu ?
Bo u mnie jednak nie zeruje ale to mało do przyjęcia u nas.
jarenio
Post napisał: jarenio » 15 lis 2012, 14:55
jak wyłączę jak należy to offset zostaje... może te kilka przypadków błedów wynikały właśnie z przytrzymania klawisza on/off na kompie :| być może
Pozdrawiam; Jarek
